Gibt es auch Geräte, die ohne viel Aufwand im Erst- und Zweit-LKW verwendet werden können? Wäre mal interessant. Sind beide 24-V-LKW
Funktechnik, Erreichbarkeit, Antenne (im LKW)
Re: Funktechnik, Erreichbarkeit, Antenne (im LKW)
Ronny, deswegen hast du so oft akustisch nicht verstanden
störende Nebengeräusche
- Thunderbird
Für 24V- gibt es keine Geräte, soweit ich weiß.
Man müsste also mit einem Transformator arbeiten.
Die Funkgeräte für CB Band gibt es neu schon ab ca 50-60 €.
Gruß Marco
Sowas hier müsstest du quasi noch verbauen um die Bordspannung für Funkgeräte bereizustellen.
Gruß Marco
Hab mal geschaut im Inet, 24V-Geräte gibt es, nur mit dem Herumtragen zwischen den LKW und jeweils einsetzen in den, den ich fahren will ist es wohl nicht so einfach.
- Thunderbird
Ok, da kann ich mir auch das hin und her switchen umständlich und nervig vorstellen.
Aber wieder etwas dazu gelernt. Dachte es gibt nur 12V Geräte... Oder musst dir zwei anschaffen, das spart den Umbau
- Stubi
Ich hab bei mir im Fahrerhaus den Kemo-Wandler für Wischerintervallschalter und Funke verbaut: https://www.luedeke-elektronic.de/de/El ... oC_Urw_wcB
Die 3A reichen dafür völlig aus, mehr braucht man nicht.
- imodra
Moinsen,
ich habe 2012 eines der beiden letzten ALAN 48 Excel bei Diesnerfunk erstanden. Bin bislang zufrieden mit dieser Funke. Auch den Anbieter kann ich weiterempfehlen.
@Stubi; der Miniwandler ist Klasse, danke für den Tipp.
LG Thomas
LG Thomas
LG Thomas
Ich habe auch ne 24v Funke drin...
Wollte immer das sooo wenig wie möglich Fehlerquellen drin sind...bin zufrieden.
Nur die stehwelle stimmt nicht...
Aber das schaffen wir schon nochmal
ich habe mir 3 Midland G7Pro günstig gebraucht gekauft, eines hat eine abschraubbare Antenne und es kann an deren Stelle eine Außenantenne angeschraubt werden, die ist oben im sowieso vorhandenen Loches der ehemaligen 2m BOS-Funkantenne, eingebaut. Dazu auf dem Armaturenbrett eine feste Ladestation für zwei Geräte.
Die Geräte sind PMR Geräte und können entsprechend mit allen Geräten kommunizieren, zusätzlich kann aber bei der Kanalwahl sog. CTCSS-Codes einstellen, dann hören nur die Geräte untereinander, welche die gleiche Codierung eingestellt haben. Die Geräte funktionieren mit AA Akus, die im Notfall extern über Ladeadapter geladen werden können oder man nimmt eben Mignonzellen.
Für die Kolonnenfahrt hat man ein recht praktisches Headset, hier kann man auch bei W50 in Fahrt etwas hören.... Die Geräte sind recht praktisch, auf Veranstaltungen /Treffen/ auf dem Zeltplatz in der Stadt etc. bekommen die Kinder ein Gerät mit und man kann sich über gut 3km verständigen. Fährt man in Kolonne oder mit mehreren die gleiche Richtung haben die Geräte den Vorteil, dass die eben keine Mobiltelefone sind und folglich die Nutzung nicht Ordnungswidrig ist.
CB-Funk hatte ich früher auch mal, nur hat das ja heute kaum einer... Früher im Vorhandyzeitalter, hatten ein paar Kumpel und ich so Geräte im Auto, Verstärker dran und so konnte man sich in der Umgebung gut verständigen... Heute macht es sich gut, wenn ich bei Bedarf ein paar Funkgeräte verteilen kann und diese schnell in jedem Fahrzeug einsetzen. CB Funk ist mir daher zu "einsam"
- trucker-mario44
Moin
Wer noch nen Wandler brauch kann einen haben.
Siehe Bild.
Siehe Bild.
Hi Mario,
kann ich an dem Wandler mein Navi und 12V Zigarettenstecker und USB Stecker anschließen. Ich meine wegen der Leistungsaufnahme?
Ich bin kein Strömi, deshalb solche blö... Frage. Bis wie viel Ah oder Watt kann man da anschließen?
Eigentlich möchte ich damit nur die Rückfahrkamera, Navi, Handy und viell. etwas kleines betreiben...
