Problem mit der Lichtmaschine
Hallo, habe an meinem Lf heute die Lichtmaschine gewechselt, eingebaut habe ich eine 110Ah Lima. Problem ist nach dem erst Probelauf und dem ersten mal richtig Gas geben ging mit einem mal die Ladekontrolle wieder an und nicht wieder aus. Wenn ich jetzt Gas gebe wird die Kontrollleuchte zwar schwächer, geht aber nicht aus. Im Standgas leuchtet sie voll. An was liegt das?
Re: Problem mit der Lichtmaschine
Wars ne neue oder gebrauchte? Ev hängen die Kohlen oder es ist der Regler.
Ich hatte das auch schon einmal... manchmal ist der Regler auch hin...der hinten dran ist.
Ist ne neue Lima
Schon mal gemessen was die macht?
Welche Spannung liegt bei laufendem Motor an?
Ich hatte auch schon ein ziemlich ähnliches Problem mit einer neuen Lima. Die Kohlen gingen so straff in der Führung das sie klemmten nach dem ersten Lauf. Kann man ja aber mittels Multimeter auf Durchgang prüfen. Oder Regler abbauen und den Kohlenhalter mal rausnehmen. Es gab auch schon eirige Schleifringe. Die haben die kohlen bei drehzahl dann weggedrückt und somit ist der kontakt auch weg.
Moin, ok werde ich am Montag mal kontrollieren
- Kumpelfreund
kontrollier mal die sicherungsleiste im fahrerhaus.die ladekontrolle hat zweimal plus ,darum geht die aus beim laden.
Straße fahren kann jeder.
So es gibt Neuigkeiten, es haben tatsächlich die Kohlen gehangen.
Dann ist ja wieder alles OK WaldLo...,
kleines Ding, aber große Wirkung..., weiterhin gute Fahrt.
