Problem mit der Lichtmaschine
Beitrag von WaldLo » Sa 16. Mär 2019, 13:25
Hallo, habe an meinem Lf heute die Lichtmaschine gewechselt, eingebaut habe ich eine 110Ah Lima. Problem ist nach dem erst Probelauf und dem ersten mal richtig Gas geben ging mit einem mal die Ladekontrolle wieder an und nicht wieder aus. Wenn ich jetzt Gas gebe wird die Kontrollleuchte zwar schwächer, geht aber nicht aus. Im Standgas leuchtet sie voll. An was liegt das?
Re: Problem mit der Lichtmaschine
Beitrag von Quecke » Sa 16. Mär 2019, 13:42
Wars ne neue oder gebrauchte? Ev hängen die Kohlen oder es ist der Regler.
Beitrag von Euro-Biene » Sa 16. Mär 2019, 13:54
Ich hatte das auch schon einmal... manchmal ist der Regler auch hin...der hinten dran ist.
Beitrag von WaldLo » Sa 16. Mär 2019, 14:23
Ist ne neue Lima
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 16. Mär 2019, 23:40
Schon mal gemessen was die macht?
Welche Spannung liegt bei laufendem Motor an?
Beitrag von Quecke » So 17. Mär 2019, 06:16
Ich hatte auch schon ein ziemlich ähnliches Problem mit einer neuen Lima. Die Kohlen gingen so straff in der Führung das sie klemmten nach dem ersten Lauf. Kann man ja aber mittels Multimeter auf Durchgang prüfen. Oder Regler abbauen und den Kohlenhalter mal rausnehmen. Es gab auch schon eirige Schleifringe. Die haben die kohlen bei drehzahl dann weggedrückt und somit ist der kontakt auch weg.
Beitrag von WaldLo » So 17. Mär 2019, 07:29
Moin, ok werde ich am Montag mal kontrollieren
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » So 17. Mär 2019, 12:23
kontrollier mal die sicherungsleiste im fahrerhaus.die ladekontrolle hat zweimal plus ,darum geht die aus beim laden.
Straße fahren kann jeder. :D
Beitrag von WaldLo » Mo 18. Mär 2019, 17:53
So es gibt Neuigkeiten, es haben tatsächlich die Kohlen gehangen.
Beitrag von Elron666 » Di 19. Mär 2019, 07:26
Dann ist ja wieder alles OK WaldLo...,
kleines Ding, aber große Wirkung..., weiterhin gute Fahrt.
