Auspuffrohr hinter dem Krümmer
Beitrag von lura » So 25. Sep 2016, 13:39
Bei meinem L60 qualmt und dröhnt es direkt aus dem Übergang vom Krümmer zum Auspuffrohr. Also bei dem Zwischenrohr. Was kann das sein? Muss ich wohl mal aufmachen.
Re: Auspuffrohr hinter dem Krümmer
Beitrag von schulz-liesten » So 25. Sep 2016, 13:57
Da muß wohl sowas wie ein Kolbenring drin sein der fest sitzt.
Der Macht die Abdichtung und gewährleistet das Schieben/Ausdehnen der Teile.
Beitrag von Quecke » So 25. Sep 2016, 15:49
Hatte der Ural auch. Hab ich durch Flexrohr ersetzt. Das klappern ist weg und er ist dicht. Hält schon fast zehn Jahre.
Beitrag von Euro-Biene » So 25. Sep 2016, 15:52
Oh...
Mal ein gute Idee..
Werde ich mal messen und wenn meins kaputt ist auch so einbauen.
Hat das schon jemand beim l60 gesehen.
Beitrag von Quecke » So 25. Sep 2016, 16:45
Das machste einfach mit zwei schellen fest und ruhe ist.
Beitrag von lura » Mo 26. Sep 2016, 21:18
Hab den Auspuff mal auseinander genommen. Da ist so eine Hülse drin, ich ich vom W 50 her nicht kenne. Gehört die beim L 60 dazu?
es ist der schwarze Ring neben dem Zwischenstück ( Edelstahl)
Die Kolbenringe an den beiden Gegenstücken des Zwischenstückes sind übrigens schön beweglich.
Beitrag von schulz-liesten » Mo 26. Sep 2016, 22:46
Nun hast ihn aufgemacht,der war doch noch gedrosselt :lol:
Zuletzt geändert von schulz-liesten am Di 27. Sep 2016, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von lura » Di 27. Sep 2016, 17:12
Könnte sein , er klingt jedenfalls ganz anders :D :D :D
Beitrag von lura » Di 4. Okt 2016, 17:55
Ich hab den Auspuff ohne diese Hülse zusammengebaut, er klingt erheblich besser und räuchert auch mehr hinten raus. Im Fahrerhaus ist es insgesamt ruhiger geworden.
