Auspuffrohr hinter dem Krümmer
Bei meinem L60 qualmt und dröhnt es direkt aus dem Übergang vom Krümmer zum Auspuffrohr. Also bei dem Zwischenrohr. Was kann das sein? Muss ich wohl mal aufmachen.
Re: Auspuffrohr hinter dem Krümmer
Da muß wohl sowas wie ein Kolbenring drin sein der fest sitzt.
Der Macht die Abdichtung und gewährleistet das Schieben/Ausdehnen der Teile.
Hatte der Ural auch. Hab ich durch Flexrohr ersetzt. Das klappern ist weg und er ist dicht. Hält schon fast zehn Jahre.
Oh...
Mal ein gute Idee..
Werde ich mal messen und wenn meins kaputt ist auch so einbauen.
Hat das schon jemand beim l60 gesehen.
Mal ein gute Idee..
Das machste einfach mit zwei schellen fest und ruhe ist.
Hab den Auspuff mal auseinander genommen. Da ist so eine Hülse drin, ich ich vom W 50 her nicht kenne. Gehört die beim L 60 dazu?
es ist der schwarze Ring neben dem Zwischenstück ( Edelstahl)
Die Kolbenringe an den beiden Gegenstücken des Zwischenstückes sind übrigens schön beweglich.
Nun hast ihn aufgemacht,der war doch noch gedrosselt
Zuletzt geändert von schulz-liesten am Di 27. Sep 2016, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Könnte sein , er klingt jedenfalls ganz anders
Ich hab den Auspuff ohne diese Hülse zusammengebaut, er klingt erheblich besser und räuchert auch mehr hinten raus. Im Fahrerhaus ist es insgesamt ruhiger geworden.
