Also ich glaube mein IFA hat mich veralbert... Das tauschen des Kompressor war dann doch nicht so schwierig. 2 1/2 Stunden und es war getan. Den ausgebauten Kompressor habe ich dann inspeziert. Die Druckleitung war sauber, im Sinne von Trocken und Ölfrei!!
Hm, wo kommt dann das Öl her? Wahrscheinlich kam ein bisschen viel zusammen. Ich habe ja im letzten Jahr einige Nachwehen des Islandtrips beseitigt. So hat ja immer irgendwas geölt... ESP, Motorölwanne, Kompressor... oder war zu reparieren, Hydraulikbehälter mit Filter, Kühleranschlussgummis...das da wohl auch schon immer Motor-Öl mit aus dem Druckregler sprühte habe ich so explizit wohl nicht bemerkt und den Schmierfilm über der Kupplungsglocke dem Frostschutz zugeschrieben. Aber an sich macht das Sinn, denn ich hatte immer Öl im hinteren Bereich und keine echte Erklärung wo es herkommt.
Dann habe ich die ESP und Kompressor getauscht. Die Motorölwanne eingedichtet und siehe kaum noch Öl.. aber ein öliger Schmierfilm über der Kupplung blieb. Dann habe ich am Druckregler einen Schlauch über die Abblasöffnung, als Ableitung befestigt, nun blieb der Schmierfilm aus, aber ich bemerkte nun Motorenöl welches sich wohl in dem Schlauch sammelte und dann abtropfte und das nicht wenig... Das ganze bemerkte ich etwa 400km nachdem der Kompressor erneuert wurde. Also dachte ich... da hat der "neue" wohl einen weg! Hiemit möcht ich mich bei dem Teil ausdrücklich entschuldigen!
Es ist jetzt wieder auf der Reservebank.
Ich erkläre mir das wie folgt, ich habe ja hinter dem Abkühlrohr nach dem Kompressor diesen
BOSCH 0457100002 Abscheider eingebaut. Als ich den jetzt mal aufgedreht habe und mit Bremsenreiniger aussprühte kam kein bzw. nicht so viel Öl raus... was mich schon stutzig machte... Ich denke, dass die letzten 4- 500km der Kompressor die Restölbestände aus dem Abscheider gedrückt hat? Denn der war erstaunlich leer und ich habe den beim letztjährigen Wartungen auch vergessen mal zu leeren...
Ich hätte wohl noch etwas abwarten sollen und hätte zunächst den Ölabscheider untersuchen sollen... na wieder was gelernt!
