Beitrag von FamilieJacobs » Mi 7. Mär 2018, 12:13
Das sieht gut aus Micha, aber ist der nicht ganz schön tief für den L60?
Beitrag von Froschvater » Mi 7. Mär 2018, 17:45
Das hätte ich jetzt auch gedacht. Bei mir habe ich die Zugöse etwas „höher“ gelegt, damit der Anhänger nicht immer bergauf muss.
Beitrag von FamilieJacobs » Do 8. Mär 2018, 08:27
Da muss ich bei mir auch noch bei, meiner hängt hinten auch runter...
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Do 8. Mär 2018, 13:09
ich hab meinen plattform anhänger höher gelegt an der achse.10 cm kastenprofil dazwischen und schon war gut.
der tüv hats auch nicht bemängelt.
Beitrag von FamilieJacobs » Do 8. Mär 2018, 16:03
Das geht beim HL glaube nicht so einfach
Beitrag von lura » Do 8. Mär 2018, 18:51
Glaube ich auch nicht, da kannst Du aber über die Zugöse einiges ausgleichen, oben, unten angeschraubt, hochgedreht, runtergedreht.
Beitrag von FamilieJacobs » Fr 9. Mär 2018, 08:30
Alles schon ausgereizt Bernd:-)
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Fr 9. Mär 2018, 10:25
beim hl könnte man aber längere schraubenfedern benutzen.muss nur die halterung der stossdämpfer verlegt werden.
Beitrag von Froschvater » Fr 9. Mär 2018, 11:17
In der Anleitung vom HL ist das so bebildert:
Ich habe das Baukastenprinzip dann so interpretiert:
Also beide Zugaugen oberhalb der Deichsel und die nutzbare Öse natürlich nach oben gekröpft. Das hat an der Stelle nur 30mm gebracht. Es war aber ausreichend, um das Fahrgestell des Anhängers einigermaßen in Waage zu bringen.
Torsten38
Beitrag von Torsten38 » Fr 9. Mär 2018, 19:37
Hendrik, es sollte aber nur eine zugöse montiert sein. Die zweite gehört hinten links ans fahrgestell zur Aufbewahrung.
