TSA Anhänger Umbau zum Motorrad Transporter
Re: TSA Anhänger Umbau zum Motorrad Transporter
Das sieht gut aus Micha, aber ist der nicht ganz schön tief für den L60?
Das hätte ich jetzt auch gedacht. Bei mir habe ich die Zugöse etwas „höher“ gelegt, damit der Anhänger nicht immer bergauf muss.
Da muss ich bei mir auch noch bei, meiner hängt hinten auch runter...
- kumpelfreund
ich hab meinen plattform anhänger höher gelegt an der achse.10 cm kastenprofil dazwischen und schon war gut.
der tüv hats auch nicht bemängelt.
Das geht beim HL glaube nicht so einfach
Glaube ich auch nicht, da kannst Du aber über die Zugöse einiges ausgleichen, oben, unten angeschraubt, hochgedreht, runtergedreht.
Alles schon ausgereizt Bernd:-)
- kumpelfreund
beim hl könnte man aber längere schraubenfedern benutzen.muss nur die halterung der stossdämpfer verlegt werden.
In der Anleitung vom HL ist das so bebildert:
Ich habe das Baukastenprinzip dann so interpretiert:
Also beide Zugaugen oberhalb der Deichsel und die nutzbare Öse natürlich nach oben gekröpft. Das hat an der Stelle nur 30mm gebracht. Es war aber ausreichend, um das Fahrgestell des Anhängers einigermaßen in Waage zu bringen.
- Torsten38
Hendrik, es sollte aber nur eine zugöse montiert sein. Die zweite gehört hinten links ans fahrgestell zur Aufbewahrung.
