Kofferelektrik bei Rosti
- Kumpelfreund
Re: Kofferelektrik bei Rosti
komfort hin oder her,übertreibt ihr es nicht ein wenig mit dem ganzen schnick schnack?
ladewandler ,wetterstation, laptopanschluss?
unsere gesellschaft ist wohl doch schon komplett medienabhängig?
Straße fahren kann jeder.
Das sagt/schreibt genau der Richtige und dann auch noch Elektriker!!! der sogar eine eigene Radiostation in seinem Koffer hat...kumpelfreund hat geschrieben: ↑Mo 25. Feb 2019, 09:27tach
Da lachen ja echt die Hühner...
- Kumpelfreund
ist aber alles einfach und nicht so kompliziert bei meinem laster.
viele sachen viele fehlerquellen
Crazy_AT
So weit ich weiß, ist in einem "Ladewandler" ein Laderegler enthalten (daher der Name). Der wandelt also die 24 Volt in 13,x bis 14,x Volt um, je nachdem, wie viel Strom die Batterie braucht.
Doch volker das geht. Du brauchst einen ladewandler. Hab ich drin. 24v von der lima und lade damit die 12v batterie im koffer. Aber normal reicht auch bei mir die Ladung über solar.
- Wuestendiesel
Deswegen Ladewandler und nich t Spannungswandler. Der regelt die Ausgangsspannung wie ein Ladegerät.
Z.B. den https://www.campingwagner.de/product_in ... gI6yPD_BwE
Den hab ich glaube auch.
Cj
Cj
In ED ist auch ein Ladewandler verbaut.
Der macht aus den 27 V für die Fahrzeugbatterie einstellbare 13,x bis 14,x V, je nachdem was da für ein Batterietyp im Koffer dranhängt.
Ladestrom bis zu 45 A.
Ich habe jetzt mal bisschen nach dem besagten Ladewandler 24
12 ausschau gehalten. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das genau das ist was ich brauche um die Bordbatterie auch während der Fahrt zu laden. Den hier habe ich erst einmal gekauft in der Hoffnung, das er der Richtige ist. In der Preistreppe nach oben sind jedenfalls keine Grenzen.
Noch eine Frage an die Stromversierten. Ich habe mal die klassische Formel aus dem Physikunterricht Klasse 8 P=U*I zugrunde gelegt. Wenn ich jetzt einen 1000Watt Spannungswandler anschließe habe ich auf dem 12Volt Kabel zwischen Batterie und Wandler 83 Ampere. Stolze Leistung! Muss ich dieses Kabel hinter der Batterie absichern oder kann ich das wie beim Auto direkt verlegen. Sind ungefähr zwei Meter. Und gibt es für die Querschnittsberechnung irgendwelche Tabellen?
Gruß und danke
Gruß und danke
