Kofferelektrik bei Rosti
Kumpelfreund
Re: Kofferelektrik bei Rosti
Beitrag von Kumpelfreund » Mo 25. Feb 2019, 09:27
komfort hin oder her,übertreibt ihr es nicht ein wenig mit dem ganzen schnick schnack?
ladewandler ,wetterstation, laptopanschluss?
unsere gesellschaft ist wohl doch schon komplett medienabhängig?
Straße fahren kann jeder. :D
Beitrag von Elron666 » Mo 25. Feb 2019, 11:14
kumpelfreund hat geschrieben:
Das sagt/schreibt genau der Richtige und dann auch noch Elektriker!!! der sogar eine eigene Radiostation in seinem Koffer hat... :lol: :lol: :lol:
Da lachen ja echt die Hühner... :D
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Mo 25. Feb 2019, 12:05
ist aber alles einfach und nicht so kompliziert bei meinem laster.
viele sachen viele fehlerquellen
Crazy_AT
Beitrag von Crazy_AT » Di 26. Feb 2019, 19:10
So weit ich weiß, ist in einem "Ladewandler" ein Laderegler enthalten (daher der Name). Der wandelt also die 24 Volt in 13,x bis 14,x Volt um, je nachdem, wie viel Strom die Batterie braucht.
Beitrag von FamilieJacobs » Di 26. Feb 2019, 19:47
Doch volker das geht. Du brauchst einen ladewandler. Hab ich drin. 24v von der lima und lade damit die 12v batterie im koffer. Aber normal reicht auch bei mir die Ladung über solar.
Wuestendiesel
Beitrag von Wuestendiesel » Mi 27. Feb 2019, 05:21
Deswegen Ladewandler und nich t Spannungswandler. Der regelt die Ausgangsspannung wie ein Ladegerät.
Z.B. den https://www.campingwagner.de/product_in ... gI6yPD_BwE
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 27. Feb 2019, 10:31
Den hab ich glaube auch.
Cj
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 27. Feb 2019, 18:52
In ED ist auch ein Ladewandler verbaut.
Der macht aus den 27 V für die Fahrzeugbatterie einstellbare 13,x bis 14,x V, je nachdem was da für ein Batterietyp im Koffer dranhängt.
Ladestrom bis zu 45 A.
Beitrag von einstein4567 » Sa 2. Mär 2019, 21:28
Ich habe jetzt mal bisschen nach dem besagten Ladewandler 24➡️12 ausschau gehalten. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das genau das ist was ich brauche um die Bordbatterie auch während der Fahrt zu laden. Den hier habe ich erst einmal gekauft in der Hoffnung, das er der Richtige ist. In der Preistreppe nach oben sind jedenfalls keine Grenzen.
Beitrag von einstein4567 » Mi 6. Mär 2019, 06:30
Noch eine Frage an die Stromversierten. Ich habe mal die klassische Formel aus dem Physikunterricht Klasse 8 P=U*I zugrunde gelegt. Wenn ich jetzt einen 1000Watt Spannungswandler anschließe habe ich auf dem 12Volt Kabel zwischen Batterie und Wandler 83 Ampere. Stolze Leistung! Muss ich dieses Kabel hinter der Batterie absichern oder kann ich das wie beim Auto direkt verlegen. Sind ungefähr zwei Meter. Und gibt es für die Querschnittsberechnung irgendwelche Tabellen?
Gruß und danke
