HILFE! F9 STARTET NICHT
Re: HILFE! F9 STARTET NICHT
Beitrag von lura » Mo 23. Sep 2019, 20:30
Startest Du mit Choke? Und ohne Gas? Oder mal ohne Choke und mit Vollgas versuchen.
Dann Zündung und Unterbrecherabstand einstellen.
Zündspulen tauschen. Manche bringen eingebaut keinen Zündfunken mehr.
Martin666
Beitrag von Martin666 » Di 24. Sep 2019, 03:29
Erstmal danke an Alle!
Masseband ist es nicht.
Habe überbrückt mit Startkabel und er springt immer noch nicht an.
Werde mal das tun was vorgeschlagen wurde.
Zylinder trocknen lassen, Kerzen raus ,drehen, Anschlüsse checken, Vergaser nicht fluten.
Werde heute Nachmittag berichten :shock:
Martin666
Beitrag von Martin666 » Di 24. Sep 2019, 08:44
Ich versuche immer mit Chile und Gas geben zu starten.
Probiere mal jetzt anders..
Martin666
Beitrag von Martin666 » Di 24. Sep 2019, 08:45
Ich versuche immer mit Choke und Gas geben zu starten.
Beitrag von FamilieJacobs » Di 24. Sep 2019, 10:09
Hallo. Bei Choke kein Gas. Sonst versäuft er. Wie Bernd schrieb. Choke kein Gas. Kein Choke Vollgas. Im aller blödesten hätte ich ihn mal versucht anzuschleppen. Wenn alles andere passt... Gruß cj
Martin666
Beitrag von Martin666 » Di 24. Sep 2019, 14:07
Hallo Leute!
War jetzt wieder bei meinem Schatz :shock:
Habe Alles gemacht , was im Forum vorgeschlagen wurde.
Kerzen ausgebaut, drehen lassen.
Kerzen gesäubert.
Kerzen rein.
Startversuch. Mit Choke ohne Gas.
Mehrmals. Dreht und nichts.
Mit Gas ohne Choke. Nichts ausser drehen.
Kerzen wieder ausgebaut .
Mit Küchentüchern gesäubert.
An jeder Kerze schwarze Ablagerungen oder Fluid oder das Gemisch.
Hauptsächlich am Kerzengewinde :shock:
So. Jetzt Batterie wieder leer.
Ich Dreh auch langsam durch :lol:
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 24. Sep 2019, 15:56
Startspray, kein Choke, kein Gas.....
Beitrag von einstein4567 » Di 24. Sep 2019, 17:33
Ich gehe beim Zweitakter immer so vor. Mit ner kleinen Spritze mache ich bisschen Sprit in die Zylinder. Kerzen rein und starten. Er müsste wenigstens kurz anspringen, wenn es sich um ein Kraftstoffproblem handelt. Wenn nicht, bei der Elektrik weiter suchen.
Beitrag von Euro-Biene » Di 24. Sep 2019, 17:44
Ja Volker Sprit oder Bremsenreiniger...das klappt immer.
Hanno mit Kaltstart im Luftfilter...ist immer ganzschön gefährlich beim Benziner... glaube.
Da hat sich mein Kumpel beim Lo den ganzen Arm verbrand.
Viel Spaß weiterhin
Gruß Hummel
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 25. Sep 2019, 06:08
Guck mal nach ob die Bude richtig funkt. Das bei 3zylindern gar nichts pufft ist komisch. Dreh mal alle Kerzen raus und steck sie in den Stecker. Dann auf Metall legen und ei e 2.person startet. Dann kannst du gut sehen ob die Kerzen schön Funken. Wenn das so ist, alles zusammen und Seil dran. Zündung an und 2gang rein. Dann sollte sich was tun. Startspray oder bremsenreiniger finde ich pervers... Achso. Wie alt ist dein sprit? Ich hatte das auch mal beim moped. Die wollte nicht obwohl alles stimmte. Mit neuem sprit gings sofort.
