HILFE! F9 STARTET NICHT
Re: HILFE! F9 STARTET NICHT
Startest Du mit Choke? Und ohne Gas? Oder mal ohne Choke und mit Vollgas versuchen.
Dann Zündung und Unterbrecherabstand einstellen.
Zündspulen tauschen. Manche bringen eingebaut keinen Zündfunken mehr.
Martin666
Erstmal danke an Alle!
Masseband ist es nicht.
Habe überbrückt mit Startkabel und er springt immer noch nicht an.
Werde mal das tun was vorgeschlagen wurde.
Zylinder trocknen lassen, Kerzen raus ,drehen, Anschlüsse checken, Vergaser nicht fluten.
Werde heute Nachmittag berichten
Martin666
Ich versuche immer mit Chile und Gas geben zu starten.
Probiere mal jetzt anders..
Martin666
Ich versuche immer mit Choke und Gas geben zu starten.
Hallo. Bei Choke kein Gas. Sonst versäuft er. Wie Bernd schrieb. Choke kein Gas. Kein Choke Vollgas. Im aller blödesten hätte ich ihn mal versucht anzuschleppen. Wenn alles andere passt... Gruß cj
Martin666
Hallo Leute!
War jetzt wieder bei meinem Schatz
Habe Alles gemacht , was im Forum vorgeschlagen wurde.
Kerzen ausgebaut, drehen lassen.
Kerzen gesäubert.
Kerzen rein.
Startversuch. Mit Choke ohne Gas.
Mehrmals. Dreht und nichts.
Mit Gas ohne Choke. Nichts ausser drehen.
Kerzen wieder ausgebaut .
Mit Küchentüchern gesäubert.
An jeder Kerze schwarze Ablagerungen oder Fluid oder das Gemisch.
Hauptsächlich am Kerzengewinde
So. Jetzt Batterie wieder leer.
Ich Dreh auch langsam durch
Kerzen gesäubert.
Kerzen rein.
Startspray, kein Choke, kein Gas.....
Ich gehe beim Zweitakter immer so vor. Mit ner kleinen Spritze mache ich bisschen Sprit in die Zylinder. Kerzen rein und starten. Er müsste wenigstens kurz anspringen, wenn es sich um ein Kraftstoffproblem handelt. Wenn nicht, bei der Elektrik weiter suchen.
Ja Volker Sprit oder Bremsenreiniger...das klappt immer.
Hanno mit Kaltstart im Luftfilter...ist immer ganzschön gefährlich beim Benziner... glaube.
Da hat sich mein Kumpel beim Lo den ganzen Arm verbrand.
Viel Spaß weiterhin
Gruß Hummel
Viel Spaß weiterhin
Gruß Hummel
Guck mal nach ob die Bude richtig funkt. Das bei 3zylindern gar nichts pufft ist komisch. Dreh mal alle Kerzen raus und steck sie in den Stecker. Dann auf Metall legen und ei e 2.person startet. Dann kannst du gut sehen ob die Kerzen schön Funken. Wenn das so ist, alles zusammen und Seil dran. Zündung an und 2gang rein. Dann sollte sich was tun. Startspray oder bremsenreiniger finde ich pervers... Achso. Wie alt ist dein sprit? Ich hatte das auch mal beim moped. Die wollte nicht obwohl alles stimmte. Mit neuem sprit gings sofort.
