Flamme des Gaskochers bleibt nicht an
Beitrag von ADK-Fahrer » So 13. Aug 2017, 12:49
Mal wieder so eine kleine Baustelle gehabt:
Beim Gaskocher Dometic EK2000 gingen zwei Flammen sofort nach dem Loslassen des Regelknopfes aus. Nur nach ewigem Drücken waren die Flammen nutzbar.
Ich wollte schon die Thermoelemente austauschen, stieß dann aber bei der Suche nach den E-Teilen auf einen interessanten Tipp:
Thermoelemente entweder nicht im Bereich der Flamme oder evtl. durch das Reinigen des Herdes nach unten durchgedrückt.
Sofort kontrolliert und siehe da, funktioniert wieder alles einwandfrei.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Und nebenbei noch richtig Geld gespart.....
Thunderbird
Re: Flamme des Gaskochers bleibt nicht an
Beitrag von Thunderbird » So 13. Aug 2017, 13:10
Mahlzeit,
guter Tipp Hanno. Manchmal sind es die banalen Dinge, die einem das Leben schwer und unter Umständen auch teuer machen können. Bei mir hat mal die Wohnwagenheizung gezickt. Ewig herumprobiert und beim Entfernen der Abdeckung kam eine tote Spinne zum Vorschein, die die Zündung der Flamme "überbrückte". ;-)
LG Marco
Beitrag von Euro-Biene » So 13. Aug 2017, 19:10
Hi... Hanno Did ist bei mir auch... Einer geht manchmal nicht... wollte schon den Herd tauschen...
Na da Kicke ich morgen och Mal... vielen Dank.
Grüsse Hummel
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » So 13. Aug 2017, 19:27
das problem hatte ich auch.die flammen gingen rechts und links am fühler vorbei.da muss man erst ma drauf kommen
Straße fahren kann jeder. :D
