Planst Du noch ne UF im Schwimmbad? Schafft der Fuffi bestimmt auch.
Klar doch schaffe schaffe,nö kein Problem.Dafür isser ja da
Was ist UF
Was ist UF
UnterwasserFahrt ... kenne ich nur aus meiner Zeit als Panzerkommandeur. Dürfte mit einem LKW wohl zu einem größeren Wasserverlust im Schwimmbecken führen.
Aha ! Danke.
War bei de Funker da mußte man nicht unter Wasser,sondern stand (nach Möglichkeit) auf m Berg mit der "Banane"
Und 2 Meter sind doch grad mal unterer Scheibenrahmen,wo bleibt denn dann der Spaß
Da könnt man ja Langstrecke draus machen
Nun bin ich aber mal was von enttäuscht
Und keine wirkliche Tauchfahrt
Also da müßt wohl nur der Ansaug mit aus dem Turm/Kabine,dann sollten die 50 Meter wohl in nichtmal ner Minute geschafft sein
Und in Nichtschwimmer müsst der so reingehen und wieder rauskommen
Ist nur ca 40-50 die Stufe
Wie als wenn mal Bahngleise fehlen
Ne Treppe is da auch,3 Stufen.Sowas ist langweilig
Ich mach da immer Flachköpper rein ohne körperliche Schäden
Jawoll schon fast 50 Jahre lang
Nein so lang gibs wohl die Einrichtung noch nicht.Glaub ab 75 im vorigen Jahrhundert wars
Mensch und Bilders gibt da auch schon genug von....falls sich jemand mal verfährt....bzw da hinein möchte (ohne Fahrzeug)
http://www.waldbad-liesten.de/
Edit. mal grad nachgelesen
Ja 1971 wars die Eröffnung.Zu Einschulung hatte man ja schon die Stufe...
So nun mal wieder was vonne Arbeit.Und nicht immer Baden
Ja waren nur 3 Knüppel
Das schlimmste da hin zukommen.Spiegel vom LKW einklappen bis in den Innenraum.Geht wenn die Scheibe auch runter ist.
Und mit dem Kipper den Weg rückwärts "freischieben"(der Harvester ist ja über den Reifen nach oben hin schmaler).
Raufschnipseln auf Brennholzlänge und gut ist.
Ist alles heil geblieben,nur der "Lack"hat wiedermal kräftig gelitten
Striegistaler
Genau so hätte ichs auch gemacht,den Beitrag kannte ich schon.
Aber den Deutz(?) hast auch noch ein wenig aufgedreht,stimmts?
War das dein Auto?
War das dein Auto?
So das Bad ist auf
War ein ganz schöner Kraftakt wiedermal für alle Ehrenamtlichen und Helfer bzw dem Vereins....und alles auf Messers Schneide bis 2 Stunden vor der möglichen Eröffnung bestand noch keine Klarheit drüber ob es geöffnet wird oder nicht!!!
Das muß man sich mal vorstellen
Siehe auch Zeitungsartikel vom,ja dann Eröffnungstag.
So noch ein bischen vernünftiges Arbeitsmittel geholt.Wäre auch mit Westblech möglich gewesen.
Nur wie sieht sowas denn aus
Hier mal ein besseres Bild vom Tatütatatransport.
Mein Rechner war grad verreckt die Woche...
Schnell noch Kleinholz machen da der nächste Transport ansteht und ich Platz brauch.
Einige Stücke sind etwas länger,hab meistens gleich zwei Bäume durchs Aggregat laufen lassen.Bis 80cm schluckt der Ofen auch.Großteil wurde auf 50cm gesägt.Noch spalten und ab inne Kiste.Durch die Folie in den Scheiben kann man durchgucken (wie Sonnenbrille) hält den Kasten trotz Klima auf erträgliche Temperatur.
Verbrauch liegt dann schon bei ca 20 Liter die Stunde,sonst braucht er so 12-15/Stunde.
Heut schon fast auf das neuste Teil am Auto draufrumgetrampelt,nein es war noch am hellichten Tag.
Dann gabs noch ein wenig(ausgediente) Landtechnik zum Verwerter transportieren.
Rauf ziehen mit Traktor und Seil/Kettenkombination
Was zum festmachen war so wirklich nix dran
Wenn andere was zum fahren haben lass ich die dann machen,braucht man nicht abzuhängen
Gibt immer Schrammen im Zugmaul danach
Nochmal schauen obs ganze Geraffel noch fest sitzt überall,dann weiter.
Baujahr war 1966 von dem Teil.
Abladen war etwas einfacher....aber Platz war da auch irgendwie nicht
