L60 Auspuff nach oben
- kumpelfreund
Re: L60 Auspuff nach oben
ich hab bei unserem dicken gleich umgebaut.am tlf geht das aber auch gut.einfach das rohr vom dämpfer ab und eines nach oben dran was aus platzgründen(und optikgründen) auf zwei parallele rohre mit 55mm durchmesser geht.ende mit bögen über kofferdach.
nachteil.das dach wird schwarz und die pv anlage muss ich öfter reinigen.
- der Vati
Moin, mit den für und wieder habe ich weiter oben versucht zu erklären. So richtig Sinn macht der Auspuff nach oben eben nur in der Landwirtschaft und wegen weniger Ruß und damit Belästigung anderer und für sich selbst. Macht aber den Koffer oben schmutzig, ist laut und lässt sich bescheiden befestigen. Wenns passt siehts aber auch gut aus
Die Befestigung am Fahrerhaus würde ich nicht machen. Da ist zu viel Bewegung derTeile gegeneinander im Spiel. Die Vibrationen übertragen sich dann auch ins Haus und belästigen auch. Habe Erfahrung auf Kilometer langen Wellblechpisten sammeln dürfen/müssen. So würde ich den Dämpfer so weit unten wie möglich verbauen und dafür nur -wenn gewünscht- das Rohr nach oben führen. Dieses dann aber auch in respektvollem Abstand zum Fahrer.
Unter Last brummt sonst irgendwann alles.
Das sind meine Erfahrungen. Genauso habe ich die Erfahrung gemacht, dass Lampen auf dem Dach im Sommer und angeschaltenem Licht die Mücken direkt auf die Windschutzscheibe leitet. Aber das ist ein anderes Thema
Oller Miesmacher...TUNING is IN Jung-ge...
Ne Quatsch bei Seite, es macht natürlich auch Sinn was ihr schreibt mit dem Ruß und dem Koffer, das geht ja auch egal wie gut abgedichtet teilweise rein in den Koffer. Bin jetzt auch weiter am überlegen wie. Hat sich vielleicht schonmal nen Gedanken gemacht das Röhrich noch weiter nach hinten zu verlagern? Wäre doch auch noch ne Option, Platz hat denk ich jeder von uns unter den IFA´s oder?
Den Auspuff am Ende des Koffers nach oben ziehen hab ich schon gesehen. Ist für das Thema Abgas weg vom Fahrzeug ideal und ich finde es cool, wenn es an unerwarteter Stelle qualmt. Der Aufwand ist allerdings nicht ganz ohne für die lange Strecke.
Richtig, dass gibt's schon mit seitlicher Montage am Koffer und Vierkantrohr am Ende.
Hab die Montage hinten am Koffer auch schon gecheckt, würde nicht so einfach das zu verlegen und sieht obendrein noch komisch aus.
... und lange Leitungen sind eigentlich nie wirklich gut.
Das könnte Frau berechnen, die Cousine von mein Fru ist Professorin für Thermodynamik und Strömungslehre
Na dann mal los.
Hallo
ich habe ein paar Teile für den Originalen Auspuff nach oben erwerben können.Nun stellt sich mir die frage wie diese genau am L60 befestigt werden vllt. kann mir ja jemand weiterhelfen oder auch sogar am LKW ein Foto machen.
mfg
mfg
Gratuliere,
wenn Interesse besteht und eine Musteranlage vorliegt, könnte ich mich ja mal mit dem Nachbauen auseinandersetzen.
Wäre für mich auch noch interessant.....
