Räder auswuchten
Re: Räder auswuchten
Beitrag von Maximus » Do 16. Mär 2017, 12:20
O.K. gibt es die Schläuche immer passend zu den Reifengrößen oder sind das immer eher so "universelle" Schläuche. Schlauchlos geht ja mit den Felgen nicht die sind ja Mehrteilig. Bin gespannt wie die Reifen "Live" aussehen.
Beitrag von lura » Do 16. Mär 2017, 14:00
Wenn bei meinen Autos die Reserveleuchte leuchtet, fahre ich verhaltener, weil der Sprit bald alle ist. Es hilft also den Spritkonsum senken. Das ist aber eher Schottisches Hobby als unbedingt notwendig :D :D
Crazy_AT
Beitrag von Crazy_AT » Do 16. Mär 2017, 16:44
Ganz falsch! Du musst schneller fahren! Du willst doch ankommen, bevor der Sprit alle ist. :D
Beitrag von Maximus » Do 16. Mär 2017, 17:05
Ich habe hier mal was [gefunden], wo erklärt wird wie das Pulver funktioniert.
Es soll ja so, sein das dieses Pulver durch statische Aufladung wohl zumindest kurzfristig an Ort und Stelle bleibt, auch wenn mal angehalten wird. Wie man das allerdings in Schlauchreifen verwenden kann weiß ich nicht, denn da kann man keinen Beutel einlegen, man müsste das Zeug mit der Luft durch die Ventilöffnung pusten, also vielleicht an eine Pistole für Unterbodenschutz oder zum "Sandstrahlen" einen Reifenfüller dran und in den Behälter das Pulver... Ventil raus und füllen...
Falls man also ein Rad hat was sich sonst nicht wuchten lässt...
Beitrag von lura » Do 16. Mär 2017, 19:10
Genauso kommt das Zeug da rein, durch das Ventil. Bei Schlauchreifen würde ich das nicht machen. Wäre mir mit den Schläuchen zu unsicher
Beitrag von Elron666 » Do 16. Mär 2017, 19:35
Lars,
wo ich den Termin zum wechseln gemacht habe (01.04. um 08.00 Uhr) perfekt zum Saison Beginn
hat er die Schläuche gleich bestellt und da habe ich nur mitbekommen das es dafür passende Schläuche gibt.
Mit Sicherheit sind das Schläuche die universal sind von bis.... aber eben nicht für alle...
Ich sende euch dann ein Bild... :-)
Beitrag von BigfootL60 » Do 16. Mär 2017, 22:18
Guter Beitrag wegen der Wuchtperlen/Pulver. Geht garantiert bei schlauch-losen Sachen. Bei Reifen mit Schläuchen bin ich mir nicht sicher ob das funzt.....
Beitrag von Maximus » Fr 17. Mär 2017, 09:18
Bei den Rädern mit Schläuchen dachte ich so an die Felgen für Niederdruckreifen W50 die sich ja relativ schlecht mit Gewichten auswuchten lassen. Wenn ich mich nicht täusche rüttelt es da auch immer ziemlich am Lenkrad.
Da würde ich das auch mal probieren, nur muss man sich da was einfallen lassen das Zeug in den Schlauch zu bekommen, da kannste keinen Beutel oder ne Schippe voll hineingeben. Oder es gibt Schläuche wo das Zeug schon drin ist? (Vielleicht eine Marktlücke??)
Man muss in der Folge drauf achten trockene Luft rein zugeben, wegen möglicher Verklumpung, oder man füllt gleich mit Stickstoff wie es die Reifenbuden neuerdings anbieten, wird dann insgesamt was teurer.
Ich würde das Pulver nur probieren, wenn das herkömmliche Wuchten nicht funktioniert. Eine Verbesserung wird es geben.
ecki
Beitrag von ecki » Fr 17. Mär 2017, 10:29
Gibt es eigentlich eine vorgeschriebene Menge bzw. Faustregel wieviel von den Wuchtperlen pro Reifen reinkommen?
Es kommt zwar für mich nicht in Frage aber wissen würde ich es schon gern. ;)
Grüße Ecki
Beitrag von schulz-liesten » Fr 17. Mär 2017, 12:18
ecki47 hat geschrieben:
Grüße Ecki
Machst auf Wuchtmaschine,dann weißt wieviel Schippen du brauchst in etwa....
Sicher gehts auch nach Reifengröße.Für 20er Ballonfelgen sollte dann knapp nen Kilo reichen ;)
