Bedank Dich bei Torsten, wer so Steilvorlagen liefert, dem muss einfach einer oder zwei eingeschenkt werden. Elron ist da ja Meister. Wartet mal ab, wenn die beiden merken, wie dicht beieinander sie wohnen.....
Richtig Bernd, wenn eins zwei nicht reichen, bekommt er noch die dritte Schelle...
Aber bisher hat das mit Torsten immer gut geklappt und er stand ja schon des öfteren bei mir vor der Tür.
Spätestens bei El ron ist alles wieder geklärt und besprochen und die Bögen geglättet...
Stimmts Torsten?
Stimmts Torsten?
Das Leben ist schon Hart und Gemein, aber ohne IFA noch viel Härter und  Gemeiner
Stimmt,und einstecken kann ich ja
Och doch,bei mir war der Elron zwar ohne El ron auch schon dafür hab ich den Tag mal meinen Kühlschrank geöffnet für ihn
Heut mal am Schweden bischen weiter gewerkelt,Boogies abdichten,Ketten spannen,Öl auffüllen.Bischen Lack,Erhöhung der Nutzlast und Doppeldrehrunge (zum Langholz fahren) hinten bauen stehen noch auf der Liste
Zumindest mit abdichten und Ketten spannen fast fertig geworden.Temperaturen sportlich
Und die Erkenntnis das man das Rostkram auch bei - Graden verarbeiten kann
 Taut sogar das Eis auf
Nagut die Endfarbe brauchts wohl wärmer zum verarbeiten.
Mal sehen obs noch Reifen gibt...man muß sie ja nur am durchdrehen hindern (ordentlich Beladen),dann braucht man auch kein Profil
Mach jetzt erstmal ne Kaffepaus.
Mensch Torsten,
bei dir ist aber der Reifen runter...
eh ich meinte an deinem Schweden...
damit kommst du wohl nicht mehr durch den TÜV, aber auf trockener Strasse klasse grip...
So gestern gabs auch noch was fürn  W50-Kran für den anderen Zylinder....
Neu bei HIAB 580 Tacken
Nee nich mit mir,kam aus dem Zubehör.
Der Schwede is nun nackig.Da die hintere Runge sowieso leicht verbogen(Materialstärke 15mm)
  war und nun eine Drehrunge(auch zum Langholz fahren) gebaut wird
Der Fuchs bewacht derweil das Holz
- L60 Freak
Morgen,
bei dir geht die Arbeit auch nicht aus....Das schon heftig was die Hersteller für ihre "Originalteile" haben wollen
Weiter so, immer fleißig schrauben...
Gruß Norman
So issesL60 Freak hat geschrieben:Morgen,
Weiter so, immer fleißig schrauben...![]()
Von wem solls man denn nehmen wenn nicht von den Lebenden
Noch schnell den Valmet-Kran "beruhigt".
Drossel zwischen für den Hauptarm feddich
Die Hydraulik kann man ja "schnell" oder "langsam" stellen,Stufenlos/Drehpoti.
Aber da half nix anderes
Hier mal was beim Probeladen,Archiv bemüht.
Passiert eher selten bis garnicht.Meist werden ja die Daten vorher durchgegeben wie LxBxH und das Gewicht.Manchmal auch nicht....
Vorwärts? Nö nicht so schön.
Rückwärts? Schon besser.
Passt
 Nur noch anbinden.
Passt
Hier noch bischen probieren bzw. wird wohl noch (überfahrbare,stabile) Radabdeckungen geben damits schneller geht beim laden demnächst....
Sonst muß man immer rückwärts rauf da und die VA zwischen den Rädern des TL abstellen.
