Scheibengummi Heckscheibe
Celli92
Beitrag von Celli92 » Mo 13. Apr 2026, 10:16
Hallo, hat schon mal jemand von euch den Gummi von der Heckscheibe gewechselt?
Ich habe neuen bestellt der ein Maß hat von 3315mm wie auch im Teilekatalog aber bei mir fehlen dann 150mm. Mit einer Schnur gemessen komme ich auf ca. 3470mm, ist das normal?
Re: Scheibengummi Heckscheibe
Beitrag von einstein4567 » Mo 13. Apr 2026, 15:13
Vorher zusammenkleben oder ein Stück dazwischen setzen. So bekommst du das nicht hin!
Beitrag von Froschvater » Mo 13. Apr 2026, 16:02
Das Beste wäre es wahrscheinlich, ein neues Gummiprofil in passender Länge zu kaufen. Und dann würde ich den Stoß auch nicht an der Unterkante setzen, sondern eher links oder rechts. So, wie es bei der Frontscheibe ist.
Celli92
Beitrag von Celli92 » Mo 13. Apr 2026, 16:35
Ich habe einen neuen bestellt der ist 3600 lang und den kann ich Einkürzen und dann mach ich das nochmal neu, so lass ich das nicht.
Celli92
Danke
Celli92
Beitrag von Celli92 » Mo 13. Apr 2026, 16:39
Weiß denn jemand was für ein Feuerlöscher da rein kommt ? Also Größe vor den Sitz ?
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 13. Apr 2026, 18:27
Celli92 hat geschrieben: ↑
mit dem Kürzen wäre ich sehr vorsichtig.
Der Gummi sollte immer etwas gestaucht montiert werden da er mit zunehmendem Alter kürzer wird.
Mindestens 2 bis 3 % länger macht Sinn.
Beitrag von Froschvater » Di 14. Apr 2026, 16:09
Celli92 hat geschrieben:Weiß denn jemand was für ein Feuerlöscher da rein kommt ? Also Größe vor den Sitz ?
Ich habe dazu ein paar gebrauchte Fotos von meinem ehemaligen MTW:
Die genaue Bezeichnung müsste ich am Wochenende mal nachschauen.
Celli92
Beitrag von Celli92 » Mi 15. Apr 2026, 05:05
Froschvater hat geschrieben: ↑
Vielen Dank das ist sehr Hilfreich :)
