Bremssystem modernisieren; W50 und L60
Re: Bremssystem modernisieren; W50 und L60
Es gibt automatische Frostschutzpumpen die ohne Umbau der Leitungen passen.
Hummel hat so ein Teil gefunden.
Volker, du hast einen Trockner bei Rosti drin?
Da ist das Teil...10 min Arbeit...Das umbauen.habe es bei meinen beiden L60 drin. Und am w50 passt es auch.
Du baust einfach anstelle der Handpumpe eine Automatische Frostschutzpumpe ein. die Anschlüße passen, wabcotyl rein, Drehschalter auf "I" uns innerhalb von wenigen kilometern normalisiert sich die Arbeitsweise des Druckreglers vollständig. Ich merke, dass wabcotyl alle ist, schnell, weil der Druckregler dann wieder permanent abbläst. Einen Lufttrockner in eine alte Anlage einbauen ist häufig mit neuen Problemen durch den austrocknenden Schmodder in der Luftleitungen verbunden. Der löst sich dann und setzt die Ventile dann auch nur zu.
- Micha-183
Hallo
habe letzes Jahr auch meine Anlage Umgebaut/modernisiert.
Sämtliche Ventile waren innerlich verrostet und verschmutzt.
Auch die Kessel waren von innen total rostig, immer ärgerlich gewesen das der Rost immer im Entwässerungsventil war und dieses dadurch undicht.
Neue Kessel von Winkler, gleiche Grösse wie L60 nur je Kessel ein Anschluss mehr.
Neues Vierkreisschutzventil, mit 7 Anschlüssen geminderter Druck für Kreis 3 und 4 wird von den Druckbegrenzungsventilen für Kreis 1 und 2 übernommen.
Somit spart man sich zwei Druckbegrenzungsventile.
Neues Schnelllöseventil für die Federspeicher der HA. Mit Geräuschdämpfer. Ich empfand das laute Entlüften immer als störend.
Passt ohne Umbau.
Neue Druckbegrenzungsventile für Kreis 1 und 2
Gruss Micha
Passt ohne Umbau.
Gruss Micha
Sehr interessant und danke für die vielen Bilder...
Was hast du für das ganze ausgeben müssen?
Super gemacht, Micha. So in etwa habe ich ich das auch. Nur die Kessel habe ich noch vernachlässigt. Da muss ich noch ran.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Re: RE: Re: Bremssystem modernisieren; W50 und L60
einstein4567 hat geschrieben:Super gemacht, Micha. So in etwa habe ich ich das auch. Nur die Kessel habe ich noch vernachlässigt. Da muss ich noch ran. Und mein Frostschutzbehälter hat es entschärft. Leider gibt es dafür bei Knorr keinen Ersatz.
Volker, warum ist dein Frostschutzbehälter so aufgebrochen? Da war doch kein Wasser drin?
Oder ist er auf Grund mechanischer Einwirkung von außen zu Bruch gegangen?
Micha, danke für die übersichtlichen Bilder... Da lernt und versteht man das ganze viel Einfacher...
Das kann ich dir auch nicht sagen. Alterungserscheinung oder sowas. UV Strahlung unterm Koffer schließe ich aus. Jedenfalls werde ich die wohl wechseln müssen.
Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk
Micha wo hast denn die Spannbänder ausgegraben?
Gibts da auch andere Längen von?
