Frage nach TÜV Besuch
Woodruff
Beitrag von Woodruff » Di 2. Sep 2025, 17:40
Einen schönen Abend.
Ich war ja gestern mit unserem Olli beim TÜV, dabei ist dem Prüfer etwas aufgefallen was er sich auch nach längerem überlegen nicht erklären konnte. Ich erst recht nicht da Olli erst seit 1 Jahr zur Familie gehört.
An den beiden hinteren Federn hat er einen deutlichen Unterschied festgestellt. Die rechte Feder liegt an der Aufnahme an, die linke hat einen Luftspalt von ca 2cm
Die Krönung des Tages war ja das nachdem die Plakete dran und bezahlt war, ich losfahren wollte aber der Kompressor keinen Druck aufbaute.
Die Fehlersuche ergab das sich bei der ganzen Aktion sich eine Verschraubung am Kompressor gelockert hatte.
Zum Glück war da der Prüfer schon mit einem anderen Auto beschäftigt.
Re: Frage nach TÜV Besuch
Beitrag von Lutz3 » Di 2. Sep 2025, 20:44
Hi
jooo
Bei meinem Werkstattkoffer ist das leider auch so.
A - Koffer einseitig beladen?
B - Feder ermüdet und liegt deswegen auf
C - Federlage eventuell gebrochen
Schau die Feder an, die aufliegt, ob du irgeneine Lage siehst die gebrochen ist.
Ansonsten eine Werkstatt suchen die beide Federn neu aufsprengt...
Da ich ja nie Zeit habe, fahre ich schon fast 2 Jahre mit einem schrägen Koffer......
Woodruff
Beitrag von Woodruff » Mi 3. Sep 2025, 13:38
Hallo Lutz,
Optisch sieht der sieht der W50 mit dem LAK gerade aus aber auf der rechten Seite ist der 150l Wassertank und 4St 20l Kanister.
Beides war beim TÜV Besuch leer. Ich hätte nicht gedacht das die rund 250kg extra die Feder ermüdet.
Eine gebrochene Lage hätte der TÜV Kollege bestimmt gesehen solange wie er nach der Ursache geforscht hat.
Da alles gerade steht werde ich auch erstmal so weiterfahren.
Eine andere Frage ist muss die Feder gefettet werden? Und wenn ja mit was? Die vorne sehen gut aus hinten gibt es etwas Rost.
Grüße Dirk
Beitrag von Euro-Biene » Mi 3. Sep 2025, 14:27
FETT IST IMMER GUT.
Ich habe eine Bremsleitung einfach platt geklopft und auf der anderen Seite einen Schmiernippel reingedreht.
So kann ich meine Akku Fettpresse schön Arbeiten lassen und ich komme gut zwischen die Laagen. Macht schon was aus...
Beim Federn.
Und noch bisschen weniger Luft... und schon fährt der wie ein T4 ;)
Beitrag von Elron666 » Do 4. Sep 2025, 09:19
Lutz, packe doch mal dein stilles Wasser auf die andere Seite vom Koffer, dann gleicht sich das vielleicht etwas aus...
und ja Rentner haben eben niemals Zeit... ;) weil sie zu viel herum trödeln, aber das ist auch ihr gutes Recht :P
Elron666 ;-)
Beitrag von Elron666 » Do 4. Sep 2025, 09:23
Hallo Dirk, natürlich musst/kannst du die Federn auch mal fetten...
Ich bocke meinen ja hinten immer auf bis die Räder fast frei stehen, dann ist die Feder auch komplett entlastet und zwischen den Lagen hat sie Teilweise Luft, so dass du schön etwas reinpressen kannst oder WD40 und dann mit dem Flachpinsel und Fett richtig drauf, das zieht schön zwischen den Lagen rein und der ganze LKW fährt sich viel weicher und schöner...
Elron666 ;-)
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 4. Sep 2025, 16:57
Elron666 hat geschrieben:
Elron666 ;-)
Hey Ronny,
Frage: wie bitte bockst du den wo auf, so dass die Räder frei hängen und die Federn entspannt sind? 🤔
Beitrag von rmw » Do 4. Sep 2025, 19:34
Hi Hanno,
ich würde mit 2 Stockwinden an den Rahmenlängsträgern in der Nähe der Federaufnahmen oder bei einem Querträger in dem Bereich ansetzen. Und dann entsprechend hochleiern.
Ete
Beitrag von Ete » Fr 5. Sep 2025, 03:30
mein W50 mit LAK und Ersatzrad hinten links steht in den Federn auf der linken Seite auch etwa 3 cm tiefer als rechts.
In der Winterstandzeit hebe ich die linke Seite dann mit Wagenhebern um ca 18cm an. Ich bilde mir mal ein, daß die Federn dadurch nicht so belastet sind. Ansonnsten halte ich es auch so wie Elron. Ich hebe den IFA im Frühjahr und im Herbst einmal mit Winden etwas aus den Federn und streiche sie dann satt mit Öl ein. Was dann von dem Öl nicht in die Ritzen zwischen den Federlagen eingedrungen ist verteilt sich dann beim fahren sehr gut. Ich habe das Gefühl , daß die Federn durch das Ölen oder Fetten wesendlich geschmeidiger werden und sich der Fahrkomfort etwas verbessert :lol: .
Gruß Ete
Re: RE: Re: Frage nach TÜV Besuch
Beitrag von Euro-Biene » Fr 5. Sep 2025, 07:38
ADK-Fahrer hat geschrieben:
Elron666 ;-)
Hey Ronny,
Am Rahmen.....
