VW T3 Bereitschaftspolizei
P601 K
Beitrag von P601 K » Mo 28. Apr 2025, 17:11
Heute mal die Lederriemen Erneuert bzw. nach der Original Vorlage möglichst Ähnlich nachgebaut.
Ist sehr ähnlich und das finde ich sehr gut gelungen im ganzen zum Original.
Schauen auch deutlich besser aus wie meine die davor dran wahren,
ob Original Vernietet gewesen sind oder doch geschraub bleibt offen ich habe sie verschraubt und das schaut auch sehr gut aus.
P601 K
Beitrag von P601 K » Fr 2. Mai 2025, 11:44
Ne kleine Optische sache erledigen können.
Die Silbernen Schrauben der Lautsprecherabdeckungen nun in Schwarz Gewechselt hat ja lange genug gedauert das hinzubekommen...
Auch nur da kein Laden Schwarze hat in der Form wie ich brauche ... Kreuzschlitz M4 Gewinde Linsenkopf... Naja Online ging das.
Diese sind gerade gekommen.
Warte ja auf Post das der Bestelte Lack fü+r den HP350 kommt ... Das wochenende ist zum Lackieren gedacht solte der noch kommen...
P601 K
Beitrag von P601 K » Sa 17. Mai 2025, 19:42
Dem T3 seine Gebrochene Anhängersteckdose ersetzt.
Kontackte haben auch schon mit Korosion zu kämpfen gehabt.
Diese ist nun erneuert und etwas mehr gegen Wasser Geschütz worden.
Dies hab ich unter der Woche gewechselt beste wetter mehr wind ging nicht aber ist ja immer so wenn man mal was macht...
Heute bin ich dann bei denn MP Halter nachzubauen was mir doch schwer fällt sauber zu kanten fehlende möglichkeiten und werkzeuge haben mich dazu gebracht eine seite nur nachzubauen um meinen Etwas zu kompletieren.
Also nur den Rechten gebaut der linke Original ist ja vorhanden und Hoffe dieser wird auch Passen.
Das Schweißen macht mein Nachbar für mich so das ich da wenn dies erledigt ist weiter machen kann.
P601 K
Beitrag von P601 K » Mo 19. Mai 2025, 17:22
Wieder ein Kleinen Schritt weitergekommen.
Die Teile Wurden Verschweist.
Nun Fehlt ruhe Zeit und Passendes Wetter um dies weiter umzu setzten.
Näste schritt wird sein denn Winkel denn Vorhandenen Löchern anzupassen so das dieser das wie das Original Sitzen wird.
Beim Original hoffe ich das die Löcher Übereinstimmen diesen möchte ich dann auch verbauen.
Gummi Ist auch schon für die innen seite Organisiert muss nur noch angepast werden.
P601 K
Beitrag von P601 K » Sa 31. Mai 2025, 17:34
Heute mal die ruhe genutz und Wetter um eine Kleinigkeit weiter zu machen.
Der Originale ist angebaut mit denn Buchschrauben so wie ich es mir dachte Past es und schaut auch Optisch sehr gut aus.
Der Nachbau Streubt sich und nervt mich leider etwas mehr als gedacht... Platz Ordentliches werkzeug und möglichkeiten sind echt gold wert...
Alles auf engsten raum mit beschissenen mitteln macht einfach keine Freude und erreicht einfach nicht die Gewolte Qulität.
Angepast ist der neue nun und Lackiert , Gummi sind angeklebt.
Leider Trocknet bei der Komischen Luft der Lack nicht wie gewünscht so das ich dort erst morgen Nachlackieren kann und evtl. wieder alles anbauen.
Hoffe das ich nicht nachlackieren muss und wird sich morgen zeigen wenn es soweit ist.
Gummi hoffe ich auch das dieser Ordentlich sitzen wird und Hält.
Frisch in Frisch arbeiten ist nicht gut und Zeitdruck versaut nur alles...
P601 K
Beitrag von P601 K » So 1. Jun 2025, 14:59
Heute denn Rest Geschaft fertig zu bekommen.
Nun schaut es sehr Autentisch aus und Optisch auch entsprechend.
P601 K
Beitrag von P601 K » Sa 7. Jun 2025, 16:45
Gestern von meiner Werkstatt des Vertrauens die Passenden Radkappen bekommen.
Diese wurden an Behördenfahrzeugen Verwendet, Chrom gab es bei behörden keine im normal fall.
Sind etwas mitgenommen haben nutzung und Rost aber sind Top für mich was Fabrton angeht sowie winterkappen daraus zu machen.
Werden meine Schwarzen zu silbernen wie die Originalen werden können.
Chrom geht an die Werkstatt meines vertrauens.
P601 K
Beitrag von P601 K » So 15. Jun 2025, 17:05
Ein Kleiner ausbau zum besseren Nutzen wenn man unterwegs ist.
Erhöhung auf selben Höhe wie Rückbank gebaut.
Dieses Ganze ist noch nicht vollendet, Eine Nutzung ist so der Rücksitzbank nicht möglich.
Klappfunktion durch das Brett behindert. Da soll wie beim trabant Kombie die Kofferraum ablage ein Bewegliches Brett noch daraus werden.
Also das man 4-5cm Hochklappen kann und dann die Ruckenlehne der Rücksitztbank wieder hochgeklappt bekommt.
Zudem soll für die Motorklappe auch ein Ausschnitt kommen der klappbar ist so das man immer an denn Motor rannkommen kann.
Leichte Verbesserungen Stützen etwas Schmaler machen zumindest die Mittelstütze muss noch umgesetz werden sowie eine Beschichtung das Feuchtigkeit weniger Schlimm für das Holz am ende ist.
Eine Vlies bzw Filz Beschichtung der Holzkanten soll auch noch kommen um Gerääusche und Reibung zu mindern.
Ein ausbau etwas unhandlich alleine aber möglich dies Erprobt ohne Klappbare Teile bisher.
Einen Filz aufzusetzten war auch noch geplannt auf die Platte so ist Tranport nutzbar und Schlaffplatz auch ohne diese Konstruktion heraus nehmen zu müssen noch Baulich am Fahrzeug etwas zu ändern.
P601 K
Beitrag von P601 K » Sa 2. Aug 2025, 13:45
In der Fehlenden zeit mal wieder am Großen Ganzen weiter gemacht.
Stoßstangen solten ja Pulver beschichtet werden ...5 Wochen waren sie Weg im ganzen nur um mir zu sagen das es nicht Möglich ist.
Das hätte man mir auch innerhalb 1 Woche sagen können dann währen diese Fertig Lackiert seit dem ...
Bei der Rückholung fehlte der Platz also sind sie mit gefahren oder Standen lange im weg rum... nun die Tage nach dem der 1.1 wieder zuhause ist bei gewesen vorbeireiten Prüfen.
Eine war durch unsach gemäße handhabung an einer Ecke verbogen dies jedoch konnte ich richten.
Die Tage dann bei Gewesen wenn zeit War Geschliffen entfettet ect... Grundiert.
Wetter kamm mir Zwischen so das Grundierung leider Schaden nahm ein regenschauer erwischte mich... zum Glück Spät genug das alles gut ging denoch das Optische Bild beinträchtigte.
Insekten waren mit mal auch alle da und wolten den Tot in der Grundierung...
Nur an der Vorderen Stoßstange schlimm und Außen innen war kein Einziges insekt ...
Paste einfach wohl nicht bzw Solte so...
Nach dem Trocknen lassen Standen bzw. Lagen beide Paar Tage im Regen.
und wo es Trocken War konnte ich sie einsammeln.
Sind außer die Insekten leichten Wassenschäden und 2 Läufer , beide in einem Optisch sehr guten zustand.
Paar stellen muss ich noch nachgrundieren wo sie aufgelegen haben dort muss eine etwas dickere Schicht neu rauf sonst war ich nach dem Ausschleifen der Unschönen Stellen erfreut wie gut es mir gelungen ist.
Zarte Spachtel stellen waren zu machen wolte die grundierung nicht komplett Wegschleifen, nur halte ich von Spachteln am Blech überhqaupt nichts ...
Dies dann auch Geschliffen und Enstaubt/fettet sind beide bereit eine Neue Dünne grundierbeschichtung zu erhalten damit auch die Spachtelstellen Haftung für den Endlack haben werden.
Alles vorbereitet auser wie es Hängen oder Stehen wird zum Lackieren ... da muss ich noch Grübeln mit denn Mitteln die ich habe umzu setzten.
Warte ich nun auf wetter sowie zeit zum wetter um es Fertig zu stellen.
Entlack VW : LH7B bzw. H7B Graphitgrau hatte ich schon am Tag der Rückholung der Stoßstangen Organiesiert, dieser wartet nur auf seine verarbeitung.
Lackieren üben ist wichtig stehen ja noch einiges an in Zukunft...
Ich werde berichten wenn es was neues zu berichten gibt....
P601 K
Beitrag von P601 K » So 3. Aug 2025, 11:28
Habe es Riskiert zu Lackieren , Lack ging sehr gut zu verarbeiten.
War bis auf die weiten Wege die ich leider habe aus Platz Ort mangel zum Arbeiten sehr gut abgelaufen.
Wetter hat auch soweit mitgemacht leider kamm ein Niesel Schauer 30 min zu früh das die Heckstoßstange ausen kleine Wasser ränder gezogen hat.
Gut ist nicht zu schlimm.
Fronststoßstange hing nicht Perfekt und dadruch habe ich die unterkante nicht genug gesehen bzw bin dort gut rangekommen.
Diese hat zu wenig Material bekommen und somit werden beide nochmal außen eine Neue Schicht erhalten.
Leicht Schleifen das ganze und auf top wetter hoffen wenn ich mal die Zeit dafür habe dies umzusetzten....
Währe alles Fertig wenn 5 Wochen das Warten auf nichts nicht gewesen währe...
Das soweit dazu .. wenn was neues gibt wird berichtet.
