IFA L60 AC-N rmw
Re: IFA L60 AC-N rmw
Did ist ja mal interessant.
Kann das nicht mal jemand abformen.
Sehr schick
Sehr schick
Wahrscheinlich fürs Mautgerät, grins
Wofür ist der geheimnisvolle beige Stab?
Der beige Stab ist für ein "Iraki".
Der kommt rechts neben den Fahrersitz an die Rückwand. Damit wird wohl die 3. Waffe im Fahrerhaus gehalten für den mittleren Passagier. Je eine Waffe mit Halterung vors Eckfenster. Unten eine Formaufnahme fürs Schulterstück und am Lauf der Klemmbügel.
Die AP-N und AC-N der NVA hatten das umfangreicher mit der Schanztafel.
Kommen die ganzen versteckten schalter in den kleinen Ausschnitt? Wenn alles eine farbe hat, sieht es sicher gut aus.
der aktuelle Ausschnitt ist für die Heizungsregelung.
Ich habe noch einen Armaturenbrettträger zu liegen. Dem fehlt das kleine Blech unter der Heizungsregelung. Den werde ich hernehmen und zusätzlich Bohren für die Befestigung der Konsole. Meine zusätzlichen Kontrollleuchten werde ich dann wohl ins Tacho integrieren. Dann bleibt der jetzt verbaute intakt.
Ich muss noch zwei Klappen, eine Tachoblende und eine hintere Tachoverkleidung zusammen suchen. Dann alles gemeinsam anpassen und farblich gestalten.
Die Bedienung der Motorvorwärmung muss auch anders positioniert werden. Die ist so verdeckt.
Aber das ist wohl die Aufgabe für den nächsten Winter.
Jetzt in grün entsprechend im Kran-L60 montiert.irgend-was-ist-immer hat geschrieben: ↑Fr 7. Mär 2025, 07:37Wahrscheinlich fürs Mautgerät, grins
so das 7. Treffen in Ludwigsfelde ist durch.
Horstwalde hat neue Arbeitspunkte zu den bereits bekannten zu Tage gefördert.
Die Sperrenzylinder in den Achsen sind fest.
Hat die schon mal jemand geöffnet und gangbar gemacht? Ist etwas spezielles zu beachten?
Und noch ein kurzes Video von der Steigungsbahn:
https://youtu.be/hEb7ml20sQo?si=U1tF8FxsFADkadiM
Vielen Dank und Grüße
vorbereitende Arbeiten für die kalte Jahreszeit beginnen.
Die zusätzlichen Kontrollleuchten möchte ich im Tacho integrieren. Und die Anzeigen sollen ebenfalls alle ins Blickfeld wandern. In dem Zuge wird dann auf eine einheitliche Anzeigenlinie umgestellt und der DZM und das Geschwindigkeitssignal elektr. abgegriffen - die zweite Tachowelle aus dem aktuellen Angebot hat nach kurzer Zeit den Dienst quittiert.
Grobe Anordnung der Leuchten und Anzeigen:
Hi Richard, das sehr interessant. Super Arbeit.
Wie wird die Maske dann in das alte Armaturenbrett eingebracht? Eingeschweißt?
so ist der Plan. Und danach alles lackieren lassen. Auch die zusätzliche Konsole daneben und dann wird es hoffentlich einheitlich und schick.
Die Abstände muss ich noch anpassen. Es ist noch nicht stimmig zwischen oberer und unterer Zeile der Kontrollleuchten.
