IFA L60 AC-N rmw
Re: IFA L60 AC-N rmw
Für die Seilwinde wenn auf- oder abgespuhlt wird.
Rechts daneben ist für den Nebenantrieb.
heute gab's noch eine kleine Runde. Und auch noch einmal volltaken dazu.
Das Drehzahlproblem beim Schaltvorgang habe ich gelöst. Es war die Leerlaufeinstellung. Jetzt geht's richtig, aber der Leerlauf ist so gering, dass die Ladekontrollleuchte leicht glimmt. Also doch wieder ein wenig anheben, aber nicht zu viel.
Ansonsten ist mir das Ladeluftrohr vom Turbo auf der AB abgeflogen. Da muss ich jetzt nacharbeiten. Neuer Druckschlauch und eine leichte Tulpe am Rohr erstellen. Und dann andere Schellen verbauen.
Und die Lösung um wieder zurück zu kommen. Das war auf dem Standstreifen dann das Provisorium.
Naja es bleibt halt immer was zu tun ...
Man muß sich eben zu helfen wissen...
Ich tu mir da auch oft schwer.
Aber mit jedem Projekt wächst man da rein.
Coole Idee
auf jeden Fall.
Na dann guten Winterschlaf.
Lach
Coole Idee
auf jeden Fall. Na dann guten Winterschlaf.
Lach
IFA-L60 IRAK
Moin Richard,
wie hoch ist denn deine Leerlaufdrehzahl? Das Problem sind die großen Elemente. Sind Recht empfindlich und feinfühlig.
Zuletzt geändert von IFA-L60 IRAK am Do 26. Dez 2024, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
kalt, kurz nach dem Start.
Nach 1 - 2 min.
Nach 1 - 2 min.
- Thomsen
Würde eine etwas größere Riemenscheibe an der Lima das Problem nicht lösen?
MfG Thomsen
MfG Thomsen
....1-5-3-6-2-4....
evtl. aber dann habe ich wieder ein Problem mit dem Keilriemen und dem Ladeluftrohr. Es ist jetzt schon eng.
Ansonsten konnte ich noch etwas ergänzen. Der Koffer hat nur das schmale Aggregatefach bzw. Batteriekasten. Daher habe ich das originale Gestell organisiert und werde mir das dann ggf. abändern für andere Batterien.
Und natürlich noch aufhübschen und richtig verschrauben.
und es gab noch was für den Koffer.
Jetzt noch den Mast und dann ran damit.
und heute gab's auf die Schnelle eine augenscheinlich unbenutzte Pumpe für die Fahrerhaushydraulik.
Die bisherige hat leicht nachgelassen beim Pumpen.
Ich hoffe es ist erstmal Ruhe. Test steht noch aus.
die Fahrerhauspumpe funktioniert einwandfrei.
Ansonsten habe ich noch einige Teile erworben. Die Konsolen, die Schmutzlappen und den beigen Stab erst bei Abholung gesehen und dann auch noch eingepackt.
Und dann gleich mal eine zur Probe "montiert".
Weiß jemand, ob es ein "letzter" Versuch zur Aufwertung war oder eine Nachrüstlösung?
