L60 zulassen...
- imodra
Re: L60 zulassen...
Moinsen,
die Besteuerung erfolgt bei unseren Fahrzeugen immer gewichtsabhängig, Vorteile der Wohnmobilzulassung sind der Entfall der SP und Entfall von Sonntags- Feiertags- und Ferienfahrverbote. Wobei das nur über 7,5t zlGg interessant ist.
Versicherung beim Madau für Fahrzeuge 20-30Jahre alt ca. 280,-€ ab 30Jahre derzeit 157,-€. Bin auch dort versichert. Es gibt in diesem Tarif keine Bonusregelung, so dass Prozente dort nichts bringen, man benötigt ausserdem ein weiteres Fahrzeug welches schon auf einen zugelassen ist. Es geht dabei um den Nachweis, dass der Oldtimer nicht als Alltagsfahrzeug mißbraucht wird.
LG Thomas
- Crazy_AT
Re: L60 zulassen...
Ganz allgemein: LKW - Steuern wenig, Versucherung viel; Womo - Steuern viel, Versicherung wenig.
Bei meinem kleinen Polizeibus ist es fast egal, als was ich ihn zulasse, kostet fast gleich viel.
- ecki
Re: L60 zulassen...
Bekommst Du dein deinen L60 nicht auf 7,49 t runter?
Was zahlst Du bei deiner Womo Zulassung an Haftpflicht?
Vielleicht ist da der Vorteil dieser Versicherung zu suchen.
Gruß Guido
Gruß Guido
- ecki
Re: L60 zulassen...
Crazy und Imodra haben es auf den Punkt gebracht. Danke jetzt habe ich das gefressen.
Prima und schönes WE
Re: L60 zulassen...
Und das Thema Maut....Da ist man bei Womo auch raus.
- ecki
Re: L60 zulassen...
Hai Biene
Das wäre natürlich Interessant wenn die Säcke die Mautpflicht auf 3,5t runter setzen würden.
Guido grüßt
Guido grüßt
Re: L60 zulassen...
Maut greift aber nur bei LKW für den gewerblichen Güterkraftverkehr.
Alle Sonder-KFZ sind da bisher raus.
Re: L60 zulassen...
Mein L60 ist als so.-Kfz nicht mautpflichtig weil er unter 7,5 t ZGG hat. Da er Ladefläche und Lbw hat, teilt Tollcollect mit, er ist sonst nicht mautbefreit.
Re: L60 zulassen...
Eine ausschließlich private Nutzung müsste m.E. auch mautfrei sein.
Bei mir sind ja auch Fahrten im Werkverkehr mit Tieflader hinten dran mautfrei.
Re: L60 zulassen...
Mein Magirus ist jetzt auch mautfrei, sogar mit Plattformanhänger, der L 60 dagegen nicht. Der L60 hat auch noch Wechselpritsche in der Zulassung stehen, da er ja mal nen LAK drauf hatte. Die werd ich wohl austragen lassen müssen, dann könnte es was mit Mautbefreiung werden.ADK-Fahrer hat geschrieben:Eine ausschließlich private Nutzung müsste m.E. auch mautfrei sein.
Es soll Anhörungsbögen geben, die man sich bei einer Mautkontrolle aushändigen lassen kann und dort einträgt, warum die Fahrzeugkombination nach eigener Ansicht nicht mautpflichtig ist. Dann wird nachträglich von Tollcollect entschieden, ob ein Mautverstoß vorliegt. Die BAG ist dann also aus dem Verfahren bis auf das Weiterleiten des Anhörungsbogens raus.
