Schalten mit VGT
Re: Schalten mit VGT
Beitrag von ADK-Fahrer » So 17. Sep 2023, 18:53
Hey Fritz,
hier wirst du fündig ☝️
Fritz
Beitrag von Fritz » So 17. Sep 2023, 19:26
ADK-Fahrer hat geschrieben:
Hey Fritz,
Danke...!
Gruß - Fritz
Beitrag von rmw » Fr 2. Feb 2024, 06:20
Di 21. Apr 2020, 18:30
Heute dann endlich das neue Getriebe zum Einbau vorbereitet.
Die 30 Jahre alten Leitungen ersetzt und die Druckminderer positioniert.
Öl ist auch schon eingefüllt....
Hi Hanno,
hast du ggf. auch eine Bezeichnung der verbauten Teile?
Oder finde ich die nur nicht in den Beiträgen?
Danke und Grüße
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 2. Feb 2024, 20:09
Hey Richard,
das ist nix spezielles, einfache einstellbare Druckminderer von Festo.
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/145512170333?mk ... media=COPY
Beitrag von Euro-Biene » Fr 2. Feb 2024, 20:34
Ich habe den gesamten Druck begrenst...also vor den Ventilen
.. Hanno seine Varianten ist aber besser..da man beide seiten einzeln stellen kann... eine Richtung braucht glaub immer nen bisschen mehr.
Vielen Dank
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 3. Feb 2024, 10:10
Der Grund, weshalb ich das erst direkt vorm Zylinder gemacht habe ist eigentlich, dass die Luft schnell genug in den Zylinder kommt.
Wenn der Druck im ganzen System gemindert wird, brauchts zum Füllen des Zylinders etwas länger. So zumindest eine Erinnerung an die Strömungslehre 🙄
Und die Luftmenge die gebraucht wird, ist immer die gleiche....
Vielleicht versteht ihr, was ich meine 🙄
der_maschinist
Beitrag von der_maschinist » Do 2. Jan 2025, 09:58
Guten Morgen,
Interessanter Beitragsfaden. Gibt es mittlerweile schon „Langzeiterfahrungen“ von euch, seid ihr mit dem Begrenzen des Drucks auch auf Dauer zufrieden oder haben sich dadurch vielleicht andere Probleme ergeben die anfangs noch nicht absehbar waren?
Zu Hause im schönen Mansfelder Land
Aktuelle (LKW-)Flotte:
- IFA L60 Speditionspritsche Bj. 1988
- IFA L60 DSK Bj. 1990
- IFA L60 Werkstattkoffer Bj. 1988
- IFA W50 L/LB Bj. 1988
- IFA ADK 70 B.j 1990
- IFA W50 L/SP Bj. 1970
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 2. Jan 2025, 14:49
Nee,
keine Nachteile.
Kannst dann auch bis 20/30 km/h in die kleine Gruppe runterschalten.
Mittlerweile etwa 25 tkm Erfahrung gesammelt.
Ist eigentlich ein Muss!
Beitrag von Euro-Biene » Do 2. Jan 2025, 17:01
Jo.... ohne jeht nicht...
Schaltet wie ein t4;)
Beitrag von WaldLo » Fr 3. Jan 2025, 04:19
der_maschinist hat geschrieben:
Guten Morgen,
wir hatten es per Whats App ja auch schon davon, ich kann auch nichts negatives berichten. Einzig beim roten dauert bei 2bar der Schaltvorgang in die große Gruppe etwas länger, aber ist meiner Meinung nach immernoch vertretbar, den Druck hochstellen will ich eigentlich nicht.
