WDRs Vorderachse wechseln
- mevobe
Guten Morgen zusammen,
Ich brauche mal nen kurzen Motivationsschub: ich muss in mein linkes Vorgelege an der VA mittlerweile so viel Öl nachfüllen (das läuft anscheinend durch die Achse nach rechts und dort dann raus), dass ich mich entschieden habe, das Problem mal anzugehen.
Ist das so als Alleinunterhalter überhaupt möglich und welches (Spezial-) Werkzeug (Abzieher und so) ist dafür notwendig?
Ansonsten muss ich mal gucken, wo ich das machen lassen kann. Kennt da vielleicht einer ne Firma in Berlin oder Umgebung und die er empfehlen kann?
Viele Grüße - Rainer.
Re: WDRs Vorderachse wechseln
Hey Rainer. Hab ich jetzt schon 3 mal gemacht. Geht alleine. Ich brauchte kein spezielles Werkzeug. Einfach mal dran setzen.
Gutes gelingen.
Gutes gelingen.
- mevobe
Hallo cj,
n dann - nach Abschluss der Saison werde ich mich mal dran setzen. Aus dem RHB raus suchen, welche WDRs zum Einsatz kommen. Ein Kumpel meinte, es sind eh nur 2 Sorten am W50 verbaut. Na, mal sehen.
Gibt es da Hersteller, die du da empfehlen kannst oder einfach nur bei ebay gucken?
Als Spezialwerkzeug würde ich den Rollwagen mit Holzkeilen bezeichnen Rainer...
Wenn du hier die Bremstrommel drauf setzt und befestigst, kannst du den ganzen Kram leicht weg rollen und später wieder ansetzen...
Ansonsten viel Manpower und viele Schrauben... eine zweite Hand als Helfer wäre aber zum gemeinsamen Bier trinken von Vorteil...
Viel Erfolg...
Viel Erfolg...
Die Trommel gehört doch nach außen nachher wieder dran und so
...war schon nen Bier zuviel
DUW
Ja alles gut.Müsste ich hier vieleicht auch mal machen...im Moment ist ja wieder alles dicht(oder kein Öl mehr drauf
ne ist kontrolliert worden gerade
Gutes Gelingen.
DUW
Gutes Gelingen.
- mevobe
Hallo Ronny,
Rollwagen und Keile sind ne gute Idee, und die Kanthölzer, wenn ich das richtig sehe. Werd ich mal vorbereiten. Und viel Bremsenreiniger wahrscheinlich auch.
Irgendwer meinte mal, ein Gabelhubwagen wäre nützlich, aber sowas hab ich bisher nicht gebraucht, daher hab ich sowas (noch) nicht. Dafür dann halt das Rollbrett.
Ne 2. Hand ich schon organisiert. Hoffe, dass es alles klappt.
Ich habe immer doppellippensimmeringe bestellt. Von febi. Ging bislang ganz gut. Nur einmal wurde es nach 2 jahren wieder undicht, war aber ein montagefehler von mir... da war ein Ring angekloppt...
- mevobe
Alles klar. Ich suche mal die erforderlichen Größen und Anzahl raus und bestelle die, vielleicht noch 2 je Größe Reserve. Bisher hab ich immer noch alles kaputt gekommen.
Wird schon klappen.
Wird schon klappen.
- mevobe
Noch ne kurze Frage: im ETK gibt es ja die WDRs mit der Endung -ST und dann auch ohne diese Endung.
Ist damit der Verstärkungsring gemeint? Haben den heute nicht alle drin? Dachte ich zumindest.
Ich will da bestellmäßig nix falsch machen. War damals vielleicht Materialeinsparung?
VG - Rainer.
VG - Rainer.
Staublippe, evtl.?
