Beitrag von schulz-liesten » So 8. Jan 2017, 02:49
Elron666 hat geschrieben:Torsten,
Jetzt bringst du mein ganzes System durcheinander, Torsten38 ohne H und du mit H... Zu mindestens so bei mir im Handy gespeichert.. Jetzt muss ich alles neu eingeben, das klären wir das nächste mal beim Elron... Da stimme ich dir zu...
Abgegrüsst
Elron 666 ;-)
Ich BITTE drum,aber verschreib dich ruhig.Tut ja dann nicht(mehr ) weh :lol: /Havanna
Beitrag von schulz-liesten » Mo 9. Jan 2017, 17:02
So heut mal im SALZ unterwegs gewesen.
Na was mut dat mut halt.
Cabrio abstellen ;) Hell und warm :)
Beitrag von schulz-liesten » Fr 13. Jan 2017, 20:00
Und endlich war er da.....der Schnee.
Natürlich hat es dann gleich noch draufgeregnet.Der Lader war aber schwer genug ;) Sind fast 4 Stunden draus geworden :shock:
Erst das Vergnügen und dann noch den Spass.
Den Spass gabs nachmittag noch,TL-Reifen montieren :mrgreen:
Ging zumindest bei besserem Wetter los...nur halt nicht fertig geworden den Tag vorher :?
Schipko braucht ich auch ein wenig....endlich wieder blank.
Beitrag von lura » Sa 14. Jan 2017, 06:15
Wie bekommst Du denn die Räder da raus? Trick 17? Richtig runter waren die alten ja noch nicht? Waren die zu alt?
Beitrag von schulz-liesten » Sa 14. Jan 2017, 06:21
So ungefähr :lol: :lol:
Hast schon gegrübelt was?
Fehlen leider 2 Zentimeter ander Nabe vorbei mit der Felge,also muß den Luftfedern ein wenig nachgeholfen werden....
Na wenn nicht runter der Draht schon großflächig guckt,wie lange sollt ich dann noch fahren :shock:
Glaub war genug.Guck mal 4 Bilder weiter oben da siehst die Glatze.
Beitrag von lura » Sa 14. Jan 2017, 06:35
Okay, dann hast Du günstig fotograpfiert. Die Glatze hatte ich für ne verdreckte Stelle gehalten. Sieht bei genauerer Betrachtung nach Bremsplatten aus. :eek:
Torsten, muss ich mir Sorgen machen? Seit wann bremst Du? :D
Beitrag von schulz-liesten » Sa 14. Jan 2017, 14:48
Nein ich brems immer noch nicht bzw sehr wenig. :mrgreen:
Das war die BESTE Stelle :shock:
Rundum war schon Draht,aber in voller Breite und Länge schön gleichmäßig :oops:
Den Rollste dann nur mit dicken Handschuhen wech :cry:
Beitrag von schulz-liesten » Do 19. Jan 2017, 18:51
Pinsel hier mal weiter.
Hier noch was aus dem Archiv,fast ausgeladen.
Weserbergland war dann auch noch "dazwischen".
Hieß dann 2. mal 3. Gang.....untersetzt einige Kilometer lang :shock:
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 19. Jan 2017, 18:58
Also, so'ne Reifen mit offenliegendem Stahlmantel wären bei Schnee und Eis sicherlich nicht schlecht, da Spikes ja nicht mehr erlaubt sind.
Beitrag von schulz-liesten » Do 19. Jan 2017, 19:02
Die Maßnahme bräuchte heut eig. mein kleiner.
Hatte mit russischer hilfe ein weiterkommen ;)
Weg rund und vereist.Und ab ging er :o
Fürn Gespann brauchst dann schon 16 der Sorte wo soll ich das denn noch alles hinstellen :?
Zuletzt geändert von schulz-liesten am Do 19. Jan 2017, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
