Fahrzeugzuwachs
- Stubi
Re: Fahrzeugzuwachs
@WaldLo: ich habe jetzt eben gerade erst diesen Beitrag entdeckt. Glückwunsch zum Kauf dieses tollen Autos! Ich habe dieses excellente Einzelstück schon 2x in der Halle in Ludwigsfelde bewundern dürfen und gehört daß der gesamte Fahrzeugstock verkauft wird. Da hatte wohl auch ein Auktionshaus aus Chemnitz die Finger mit drin und da wurden wohl auch Fahrzeuge hier runter gebracht. Ich hab mich nur nicht weiter drum gekümmert da ich selbst versorgt bin.
Freut mich daß er in solch gute Hände gekommen ist!
Re: Fahrzeugzuwachs
Danke Stubi, bei dem Auto hatte zum Glück das Auktionshaus keine Aktien dran, wenn der in der Öffentlichkeit angeboten worden wäre hätte ich sicherlich schlechte Karten gehabt.
- Stubi
Re: Fahrzeugzuwachs
Das kann ich mir gut vorstellen, umso besser für Dich
Re: Fahrzeugzuwachs
So dass nächste Puzzleteil ist fertig, wenn ich es auch noch nicht gleich brauche. Vorhin konnte ich die Räder vom montieren und wuchten holen. Nachdem ich mich die letzten Wochen mit dem strahlen und lackieren befasst habe.
Re: Fahrzeugzuwachs
Heute ging es mit den Bremsen los, wie vermutet waren sie schön siffig und die beiden RBZ die ich aufgemacht habe an allen Manschetten undicht. Nach dem Honen sahen die Oberflächen garnicht schlecht aus. Als ich vorne links die Bremse auseinander genommen habe viel mir auf, dass anscheinend das Radlager eine weg hat, werde ich aufmachen müssen.
Re: Fahrzeugzuwachs
Frage: Wenn ich den RBZ hone, nehme ich doch geringfügig Material ab. Brauche ich dann nicht einen Dichtungssatz mit Übermaß?
Re: Fahrzeugzuwachs
Vom Prinzip her nimmst du Material weg. Ist aber minimal würde ich sagen. Ist ja letztlich auch die einzigste Möglichkeit die Oberfläche glatt zu kriegen. Ich hatte bisher keine Probleme gehabt, dass irgendwas undicht wurde. Die Manschetten gehen ja nach außen sowieso auf und dadurch sicherlich auch im Durchmesser bis zu einem gewissen Maß aus.
Edit: beim nächsten Zylinder mess ich mal vorher/nachher mit der Schieblehre
Fahrzeugzuwachs
Ich habe das mit dem Hohnen auch schon gemacht und sowohl die originalen Kolben wie auch Manschetten mit Originalmaß verwendet. Das hat funktioniert.
Im Rep-Handbuch vom W50 gibt es dazu allerdings eine Übermaßtabelle:
Demnach werden in den Stufen 0,1 bzw 0,25 Wandstärke abgetragen. In der kleinen Stufe findet die originale Manschette weiter Verwendung. Erst bei Stufe 2 kommt eine größere zum Einsatz.
In unseren Fällen werden wir bestenfalls die 0,1 abtragen, wenn überhaupt.
L60 dürfte ja dann ähnlich sein, vermute ich mal.
Re: Fahrzeugzuwachs
Sehr interessant... vielen Dank die Informationen.
Re: Fahrzeugzuwachs
Für den L60 scheint es sowas leider nicht mehr gegeben zu haben, zumindest habe ich im RHB zur Bremse nichts gefunden. Das Messen vor/nach dem Honen werde ich heute machen, hatte gestern die Schieblehre vergessen.
Eine ganz andere Frage noch, das Achsöl werde ich gleich mit machen, ich hatte in die Achsen immer das SAE 90 GL3 gefüllt, nun meinte jemand zu mir, dass es zu dünn sei und eher Richtung SAE 140 gegangen werden muss. Was meint ihr, bzw. was habt ihr bei einem Ölwechsel reingefüllt?
