HBZ regenrieren
Re: HBZ regenrieren
Beitrag von WaldLo » Mi 15. Mär 2023, 07:13
Froschvater hat geschrieben:
Mi 15. Mär 2023, 05:48
Maximus hat geschrieben:
Dann suche ich noch eine Quelle für die Dichtungen zwischen Flüssigkeitsbehälter und HBZ. Die alten waren aus Gummi mit einer Einlage aus Metall, recht stabil und min. 2mm stark, die neuen sind nur ca. 1mm Gummi... weiß jemand wo man die stabilen bekommt?
Mit diesen Dichtungen habe ich jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hatte da auch die flachen Dichtungen aus dem Rep-Satz eingebaut. Die sind jedenfalls undicht. An beiden Behältern drückt es da raus (obwohl ja nicht mal Druck drauf ist).
Die Verschraubungen in den Behältern habe ich jetzt sehr unmenschlich fest gezogen und hoffe, dass es irgendwie hält. An der Stelle ist Repro jedenfalls Mist.
Man kommt auch nicht mit jeder Nuss in den Behälter, wenn man Pech hat ist die Öffnung ein bisschen kleiner und dann passt die 22er Nuss nicht durch. Ist immer ein gefriemel...
Re: HBZ regenrieren
Beitrag von Maximus » Mi 15. Mär 2023, 09:37
Die Dichtungen mit Einlage waren gut. Der obere Teil drückte sich in den Behälter und der untere Teil blieb flach auf dem Metall liegen... muss es doch irgendwo geben....🤔
Wer eine Quelle hat.... Bitte melden!
Re: HBZ regenrieren
Beitrag von Maximus » Di 21. Mär 2023, 19:15
Habe den HBZ ordentlich poliert... wird demnächst montiert, die Dichtungen der Behälter bleiben, die sind noch gut... neue gibt es nicht.
Mein jetziger ist ein original IFA regeneriert, lag schon bisserl was auf Lager.... Zunächst sah es so aus als wäre der Undicht... der vordere verlor minimal Flüssigkeit... jetzt nicht mehr... wahrscheinlich haben sich die Dichtungen erstmal richtig angelegt und sind ggf. durch die Bremsflüssigkeit wieder geschmeidig geworden... Na Ersatz hab ich dabei...
Re: HBZ regenrieren
Beitrag von Maximus » Do 6. Jul 2023, 19:36
Ich habe irgendwie die Blechabdeckung verbummelt... wer eine herumliegen hat... Bitte mit nach Ludwigsfelde bringen...
