Innenbeleuchtung mit LED
- camper
ich habe vor, die Innenbeleuchtung mittels LED- Sofitten auszustatten. sowohl im Fahrerhaus als auch im Koffer. Dort sollen dieselben Leuchten wie im Fahrerhaus installiert werden. Ich mag die Dinger einfach und deswegen hab ich die aus einem alten TLF (Schrott/Übungsobjekt) alle ausgebaut. Hat jemand Erfahrung mit LED- Leuchten? Macht es Sinn?
Grüße vonner Saale Steffen
Re: Innenbeleuchtung mit LED
Spart Strom, wenn Du lange stehst, kannst Du länger was lesen. BEi der Fahrt ist es eher egal, da liefert die Lima genug Strom
Ich habe auch kleine Ikea LED Leisten eingebaut... Für die Kids und über der Sitzecke...Aber mit sofitten... habe ich keine Erfahrung die waren mir einfach zu teuer.
Wir haben auch nur LEDs verbaut.
Strahler und Lichtleisten.
Ob LED-Sofitten genügend Licht bringen, kann ich nicht sagen, glaube ich aber eher nicht. Und dann soll das Licht ja gezielt verteilt werden, das geht damit auch nicht....
- camper
erst mal Danke für die Antworten. Die ,Nostalgischen Leuchten' sollen eigentlich nur zum Einsatz kommen, wenn mal der Strom (230V) ausfällt, für unterwegs und als blaue Nachtbeleuchtung für die Nacht zum ,Klogang'.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Hallo Steffen,
ich habe bei mir im Koffer überall LED drin und es ist praktisch, gut und hell. Es leuchtet bei mir manchmal mehrere Tage alles ohne Probleme,
da sehr geringer Verbrauch... Auch mein Blaulicht ist fast immer an und Nachts sowieso...
Ich habe auch im Rücklicht LED Sofitten drin, geht super gut...
Ich schau mal nach Bildern, ansonsten reiche ich sie im neuen Jahr nach...
Hallo zusammen,
echte Erfahrungen habe ich mit den LED-Sofitten nicht, aber ... in dem Passat meiner Frau habe ich mal einiges auf LED umgebaut. Das komplette Innenlicht und die Kennzeichenbeleuchtung. Der Innenraum war um einiges heller ausgeleuchtet. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Kennzeichen hat auch so schön modern gewirkt. Allerdings haben die Kennzeichen-LED immer nach einiger Zeit mit Ausfällen auf sich aufmerksam gemacht. Zunächst haben einzelne von diesen Leuchtflächen geflackert und dann waren diese Segmente auch recht schnell tot. Das Kennzeichen habe ich wieder auf Normal zurückgebaut.
Es ist wohl davon auszugehen, dass die Lebensdauer von den günstigen LED-Sofitten eher gering ist. Wobei Lebensdauer auf die Betriebsstunden unter Spannung zu verstehen ist.
Fazit: schön hell
Fazit: schön hell
Das stimmt Hendrik, es gibt solche und solche LED Ausführungen. Meine Rücklichter im IFA sind über ein Jahr drin und ich bin damit bis jetzt ca. 7.000 km gefahren. Wenn ich fahre, dann immer mit Licht, also sind es bisher einige Std. die sie auf dem Buckel haben... Mal sehen wie lange noch
- camper
sehen ja richtig hell aus in deiner BBSKL. Ich hab noch die alten Rückleuchten verbaut. Beim Blinklicht muss doch der Blinkgeber gewechselt werden wegen der niedrigen Watt- Zahl oder?
Grüsse Steffen
Grüsse Steffen
Sorry Steffen,
da muss ich dazu sagen das die Blinkerbirnen nicht getauscht worden sind... genau aus dem Grund...
Aber wie Bernd schon schreibt, beim Fahrbetrieb ist es nicht ganz so wichtig, da die Lima mitläuft. Es geht eher um den Standbetrieb...
hier noch ein paar Bilder vom Koffer und deren LED Birnen. mehr habe ich eben nicht zur Hand...
