L60 mit Werkstattkoffer
Re: L60 mit Werkstattkoffer
Beitrag von Euro-Biene » Di 13. Sep 2022, 16:13
Glückwunsch zum 11. Geburtstag
Ja ist doch schön...
Dann auf weitere schöne Jahre..
Hört sich an wie ne Geburtstags Anzeige inne Zeitung;)
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 13. Sep 2022, 19:31
Danke Hummelchen,
hoffen auch noch viele weitere Jahre mit ED zu haben ☝️
Heute dann noch einmal mit dem Luftproblem beschäftigt.
Bei der Fahrt nach Schleibnitz schloss ja das Ventil der kleinen Gruppe nicht mehr und blies ordentlich Luft raus.
Glücklicherweise hat der Kompressor es geschafft nachzupumpen 😅
Hab ein neues Ventil besorgt und nur den Einsatz gewechselt.
Sollte wieder funktionieren, die Tests dazu waren jedenfalls erfolgreich!
Hier noch ein Foto der defekten Dichtung, weshalb ich da überhaupt Ran musste....
Beitrag von Lutz3 » Di 13. Sep 2022, 20:39
Hi Micha und Hanno,
tja war damals eine gute Entscheidung.
Ihr habt ja schon viele Bildungsreisen unternommen....
Glückwunsch und weiterhin gute Reisen damit.
Beitrag von Elron666 » Do 15. Sep 2022, 06:04
Glückwünsche Micha und Hanno,
weiterhin viele schöne Bildungsreisen und Erlebnisse mit ED...
Beitrag von ADK-Fahrer » So 18. Sep 2022, 13:11
Sind nun wieder gut Zuhause angekommen.
Die Zugvögel sind immer eine Reise wert ☝️
Leider hatte ich beim aus der Halle fahren feststellen müssen, dass die Kupplung wieder rumzickt.
Der Kupplungsverstärker will nicht so richtig 🥴
Letzte Woche pfiff zwar die Luft ab, aber die Kupplung ging.
Konnte wenigstens fahren.
Was komisch ist, dass es Mal funktioniert und dann wieder nicht.
Muss ich also noch einmal ran 🤨
Beitrag von FamilieJacobs » So 18. Sep 2022, 14:03
Mit w50 wär das nicht passiert... duck und wech...😆
Beitrag von ADK-Fahrer » So 18. Sep 2022, 15:02
Mit W50 kann nur reisen, wer zuviel Zeit hat! 😂
Ist aber egal, ein IFA bringt dich jedenfalls nach Hause ☝️
Lutzlunnit
Beitrag von Lutzlunnit » So 18. Sep 2022, 16:17
Das Problem hatte ich auch mal. Bei mir waren die Dichtung im Geberzylinder oben beim Kupplungspedal fertig. Neuen Dichtsatz rein, und dann gab's keine Probleme mehr. Vielleicht hilft dies ja weiter.
Beitrag von rmw » Mo 19. Sep 2022, 08:07
Hi Hanno,
wenn du den Geberzylinder öffnest zähle mal die Kugeln durch.
Ich hatte mal einen überholten aus dem Fundus eingebaut. Der hatte eine zweite Kugel drin und die blockierte mal den Durchgang und mal nicht.
Und dann zickte die Kupplung und der L60 fuhr manchmal an als ob ich „Kängeruhkraftstoff“ getankt hätte.
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 19. Sep 2022, 18:01
rmw hat geschrieben: ↑
Hi Hanno,
Hi Richard,
das wird es bei mir eher nicht sein.
Der Geber ist seit ca.30 kkm drin.
Werde den Verstärker noch einmal zerlegen und den Geber erneuern, nicht dass der jetzt einen Weg gekriegt hat 🙄
Muss schauen, ob ich einen Verstärker zum Wechseln habe....
