Buchse des Königszapfens des vorderen Balkens
Petrov_kamensk
Sagen Sie mir die Abmessungen der Buchse für den Königszapfen, im vorderen Balken 2x4.
Und welches Material ist am besten geeignet.
Re: Buchse des Königszapfens des vorderen Balkens
Hallo Petrov,
so richtig weiß ich nicht, welche Buchse du meinst...
Hast du ein Foto oder Zeichnung, Teilenummer ?
Kannst mir auch per WhatsApp schreiben oder senden...
Petrov_kamensk
Ich habe kein Foto, weil die Frage von einem Mitglied der russischen Gruppe L60 gestellt wurde.
Ich habe meine Frage noch einmal gelesen, alles scheint richtig geschrieben zu sein und sollte richtig verstanden werden.
Frage zur Hülsenhülse, am Achsschenkel der Vorderachse bei einem Auto ohne Frontantrieb.
Die obere Lagerung des Achsschenkels besteht aus einem Lager und die untere aus einer Buchse.
Frage zur Größe dieser Buchse
Ich kann das auch leider nicht verstehen. Schreibe doch mal bitte auf russisch. Ich kann das übersetzen (lassen).
Gruß Volker
Gruß Volker
ich denke er sucht die Buchse 1740 044 / Nr. 4 von der Baugruppe 1740.
Dazu sind keine Angaben der Abmaße oder des Werkstoffes im Ersatzteilkatalog.
Lediglich eine Anfrage an die Freunde der Industriegeschichte in Ludwigsfelde könnte hier helfen die Maße und Werkstoff zu ermitteln.
Ansonsten ist das Bauteil auch hier zu kaufen: ifa-teile.de
Danke Richard,
das könnte es sein und damit hätten wir wieder Grenzüberschreitend geholfen...
und genau da könnte das nächste Problem sein... Der Versand... Deshalb wäre wohl ein Stück Rohr der passenden Güte vor Ort einfacher und schneller abzudrehen wie es nach Russland über ein Drittland zu versenden...
Mal sehen was Alexej dazu schreibt...
Der Versand von Paketen nach Russland ist auch im Moment relativ einfach. Lediglich DHL und andere deutsche Paketdienste lehnen das ab. Ich habe in den letzten Wochen zwei Pakete an einen russischen Freund geschickt, die beide wohlbehalten angekommen sind. Einzig gibt es nur sehr wenige Annahmestellen für ruspost.eu - was mitunter für lange Wege sorgt.
Petrov_kamensk
С вашего позволения оставлю без перевода.
Всё верно, ищется втулка №4, а точнее надо узнать её размеры тк намного проще и быстрее изготовить эту деталь на месте в России чем везти её из другой страны.
Размеры нужны чтобы найти заготовку подходящего размера, изготавливать будут уже после разборки узла.
"Mit Ihrer Erlaubnis werde ich es ohne Übersetzung belassen.Petrov_kamensk hat geschrieben: ↑Fr 10. Jun 2022, 10:51С вашего позволения оставлю без перевода.
Richtig, wir suchen die Buchse Nr. 4, oder besser gesagt, wir müssen ihre Abmessungen herausfinden, da es viel einfacher und schneller ist, dieses Teil vor Ort in Russland herzustellen, als es aus einem anderen Land zu bringen.
Um ein Werkstück in geeigneter Größe zu finden, werden Abmessungen benötigt, die nach der Demontage der Baugruppe erstellt werden."
