Zylinderkopfdichtung L60
- rolyaTmiT
Re: Zylinderkopfdichtung L60
Es war Klingerit, hab mich vertan.
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
Hatte dazu schon recherchiert.rmw hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 09:37Hi,
die Dichtung ist aus Weicheisen geringerer Festigkeit. Seite acht ist die Datei dazu eingestellt.
Einige Infos sind ja bereits hier zusammen getragen.
viewtopic.php?f=13&t=208&hilit=Zylinderkopfdichtung
Das kostet richtig.
Da kam eine Dichtung, nur Material und lasern schon über 50 €. Dazu dann das Schleifen auf die gewünschte Stärke und die Vitonringe.
Hab ich verworfen....
Die Kleinanzeigen Dichtungen sind die aus H und dann runtergeschliffen...so hab ich es in Erinnerung. Natürlich noch ein paar andere Dichtungen Wegen der Höhe..
Ich glaube der Christian mit dem l60 der jetzt nach Rügen gegangen ist...hatte die irgendwie verbaut..
Aber ich weiß nicht mehr genau
Also haben ist da besser wie brauchen...
Dugundweg;)
Hummel
Dugundweg;)
Hummel
Torsten69
Also mind Bandschleifer bearbeiten ist die LPG lösung!!
Planschleifen auf einer Flächenschleifmaschiene verzugsfrei das muss mann können!! Bins selbst Dreher und die Mascinenstunde kostet locker über 150 Euro.
Die Pappdichtungen sind eine Notlösung, der Saugermotor lebt von seiner Verdichtung.
Die Dichtungen von e-bay sind nicht von Ungarn -Material, das soll zu zäh sein.
Er hat anderes Material was dem Orginal nahe kommt auslaesern lassen und abgeschliffen, und da ist mann bei 100 Euro .
Das macht mann im Normalfall ein mal.
Aber es gibt noch keine Erfahrung mit seinen Dichtungen und die Erfahrung kostet 600€.
Torsten69
Die Dichtungen sind schon verbaut worden und gerade im Einsatz bei einem L60 DSK der noch Arbeiten muss.
Hoffentlich hält das dann auch. Ich bin ja nur froh, dass ich noch genug Vorrat habe.
Torsten69
Wenn alles bei mir klappt verbaue ich noch einen IFA Turbolader Motor, da gehen die Kopfdichtungen garnicht defekt, und Rostfrass und Schwingungen an der Laufbuchse gibt es auch nicht.
aber warum gehen beim Turbo Motor die Kopfdichtungen nicht mehr kaputt und das Schwingen an den Laufbuchsen (Kavitation) ist auch nicht???
Kläre mich bitte auf Torsten...
Die Laufbuchsen sind dicker.
Außendurchmesser ist gleich, aber die Bohrung kleiner.
Der Bund an der Auflage der ZKD ist auch anders.
