Bereifung 395 / 85 R20 auf MAN KAT Felge
Cheroge
Re: Bereifung 395 / 85 R20 auf MAN KAT Felge
Noch eine wahrscheinlich ziemlich blöde Frage...aber gibt es zugelassene Alufelgen aus dem LKW - Bereich für den L60?
Hanno hat 14.00, oder? Und er fährt Fuchs Felgen Alu vom radpanzer. Volker, einstein, hat hutchinson Alufelgen. Aber mit 445er reifen. Ich denke auch nicht das die 395er leichter sind als die oticos... auf jeden fall sind sie schwerer als die 16/70 oticos. Ich denke da spart man kein Gewicht....
Über die Felgen lässt sich mE kaum Gewicht sparen.
Wie Christian schon schrieb, ED hat Randpanzerfelgen, dazu noch die Notlaufringe. Ein Komplettrad wiegt dann mit den Pirelli Pista 22 250 kg!
- Vossba
die 16/70 wiegen so um die 70KG.
Die Michelin 395/85-20 wiegen 102kg
Der Unterschied ist so das ich die 16/70 Aufstellen kann, die ca. 150kg der montierten 395er nicht mehr. Dazu nehme ich ein 3m Kantholz als Hebel.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Cheroge
Das ist das gute Stück...
Boh... jetzt bin ich aber etwas sprachlos...
Der sieht ja aus wie neu aus dem Laden bei Genex gekauft?
Schönes Fahrzeug... Herzlichen Glückwunsch...
Cheroge
Servus Elron666...ich gebe dir Recht, der Zustand ist bemerkenswert gut. Selbst der Koffer hat nur kleinere Mängel, aber alles mit geringem Aufwand wieder hinzukriegen. Aktuell sind wir an der Kabine dran, kleinere Lackarbeiten, Zusatzscheinwerfer und andere Bestuhlung. Vorne rechts müssen wir mal nach der Bremse schauen, er zieht beim Bremsen nach links...wahrscheinlich der RBZ, den haben wir schon von ETH Rink geordert. Dann müssen wir uns noch um den Koffer kümmern, aber alles in Leichtbau. Zum Schluss noch die besagte, geänderte Bereifung und diverser Kleinkram.
Cheroge
Hat jemand noch ein Lenkrad in gutem Zustand? Habt ihr Empfehlungen für die Sitze? Ist der Umbau auf einen Lufttrockner überhaupt notwendig? Wir kennen auch L60 - Fahrer und die meinten, dass sie auch ohne einen LT schon jahrelang unterwegs sind...
LT ist beim l60 nicht so gut...da dann lieber eine automatische Frostschutz Pumpe und das ganze jahr mit wabcotyl fahren...dann ist die Welt in ordnung.
Bzw dann noch den Umbau auf knorre.
Lenkräder gibt's an und im Netz Bzw vom Ford LKW...
Muss man mal ein bisschen beobachten.
Ansonsten baut noch einer die aus gfk nach...wer es mag.
Grüße und viel Erfolg
Hummel
Hummel
