Bremse hängt
Re: Bremse hängt
Beitrag von WaldLo » Mo 18. Okt 2021, 09:12
Ja genau, oder zumindest müssen die Federn runtergehüpft sein.
Re: Bremse hängt
Beitrag von Euro-Biene » Mo 18. Okt 2021, 10:23
Hast du die eventuell falsch herum eingehängt...?
Re: Bremse hängt
Beitrag von WaldLo » Mo 18. Okt 2021, 11:50
Ich denke nicht, die langen Hakenseiten sind in die Exzenter eingehangen.
Re: Bremse hängt
Beitrag von rmw » Mo 18. Okt 2021, 12:12
Sind die Federn auch im richtigen Loch?
Die hängen sonst labrig rum.
Guck da mal ganz genau hin.
Bei eBay-Kleinanzeigen bietet einer Ankerplatten an. Auf Bild 2 sieht man das recht gut.
Re: Bremse hängt
Beitrag von WaldLo » Mo 25. Okt 2021, 11:22
offensichtlich habe ich den Fehler gefunden, nach der gestrigen Probefahrt ist jedenfalls das Problem nicht mehr aufgetreten. Die Federn waren ein Loch zu weit vorn eingehangen. Die Federn waren zwar trotzdem gespannt, aber nicht stark genug.
Re: Bremse hängt
Beitrag von Euro-Biene » Mo 25. Okt 2021, 18:42
Na prima...und vielen Dank das du es so öffentlich gemacht hast.
Das kann ja jedem mal passieren...
Sollte zwar nicht....
Aber..
Vielen Dank uns freue mich das alles gut ist. Gruß icke
Re: Bremse hängt
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 25. Okt 2021, 19:06
Danke für die Info. 👍
Kann passieren, kleine Ursache, große Wirkung.
Also höchste Konzentration.....
Re: Bremse hängt
Beitrag von rmw » Mo 25. Okt 2021, 19:12
dann war es wie bei mir.
In dieses Loch war es zuerst eingehangen. Das ist auch zu verlockend dort die Feder einzuhängen.
Weiter hinten ist ein halbrundes Loch unter dem Träger des Bremsbelages. Da gehört die Feder rein.
Dieses ist ganz gut auf dem ausgeliehenen Bild von Jirka zu erkennen.
Bzw. bei dem Bild aus dem Werkstatthandbuch.
Zuletzt geändert von rmw am Mi 27. Okt 2021, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremse hängt
Beitrag von WaldLo » Di 26. Okt 2021, 03:51
Ja so ganz erklären kann ich es mir nicht warum ich sie vorn wieder eingehangen hab, zumal im nachhinein betrachtet die Federn sich in dem runden Loch schlechter ein und aushängen lassen haben als in dem halbrunden. Mir wäre es vllt. auch aufgefallen wenn die Federn wirklich labbrig drangehangen hätten, war aber nicht der Fall. Spannung war da, aber eben nicht genug.
Torsten38
Re: Bremse hängt
Beitrag von Torsten38 » Di 26. Okt 2021, 07:22
Hallo Richard,
Schau noch mal bitte auf das obere Bild. Die Seilzughülle gehört in das Rohr von der Ankerplatte! So wie sie jetzt ist verklemmt sie sich zwischen bremshebel und Rohr und du hast eventuell keine Handbremswirkung ! Hatten wir schon mal 🤨
VG Torsten
