Hallo zusammen!
Re: Hallo zusammen!
Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Verschleißbild bei viel zu geringem Spiel entsteht. Wenn also quasi negatives Spiel ist und der Kipphebel ständig drückt, so dass kein Öl dahin kommt. Reine Mutmaßung natürlich.
- rolyaTmiT
Re: Hallo zusammen!
Also viel Spiel ja. Das war mir aufgefallen, wie ich eine Deckeldichtung neu gemacht hatte.
Läuft bzw ruhe war ok. Die anderen Ventile waren vom Spiel auch ganz ok.
Es bleibt irgendwie merkwürdig.
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
- rolyaTmiT
Re: Hallo zusammen!
Quasi ein Fortschritt. In Form eines IFA
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
Re: Hallo zusammen!
Glückwunsch zum H... wie Hasi...
Wieder ein IFA der auf der Straße ist... Super!!!
- rolyaTmiT
Re: Hallo zusammen!
So, erster Besuch ausm Forum, Der Elron666 war mit Sohn aufn Sprung bei uns an der Ranch, für ein oder eventuell waren es auch zwei Bier und n Häppchen vom Grill.
Danke für den Besuch, war nett mit Euch. Gerne wieder!
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
- rolyaTmiT
Re: Hallo zusammen!
Antwort von TollCollect:
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
Re: Hallo zusammen!
Danke Alex,
das du uns so nett aufgenommen hast... Ja es war ein schöner Abend und deine kulinarische Bewirtung konnte sich auch sehen lassen...
Ich hatte sogar in Belgien noch einmal das Glück vom guten Stück Fleisch...
Vielen lieben Dank dafür...
und auch noch mal liebe Grüße an deine Frau...
Es waren nur 2 Bier...!!! das Erste und das Letzte... also alles gut...
Hier bei einem 1. Bier...
- rolyaTmiT
Re: Hallo zusammen!
Es war uns ein Vergnügen!
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
- rolyaTmiT
Re: Hallo zusammen!
Endlich mal wieder etwas Entspannung am Sonntag:
Es lag an:
-Die zwei angenuffelten Kipphebel
-Zwei Ventile dazu
-Mindestens die zwei Kopfdichtungen an den Köpfen wo das Ventil muss, plus je nach dem eine, weil ein Zylinder rausgeblasen hatte.
-Plus die dann definitive klärung der Frage nach den Killerkolben.
Soweit hat alles geklappt. Ventil war nur eins nötig, das zweite war obenrum ok. War allerdings einer von den Beiden Köpfen wo zwischenrasus das Abgas gepfiffen hat, deshalb beide runter.
Leider sind Killerkolben drin, da kommen also bei Zeiten mal Kolben und Buchsen rein, mal Teile organisieren. Mahle produziert nicht mehr, Polen? Indien? keine Ahnung
Auch interessant, 1-3 Zellstoffdichtungen, 4-6 Metalldichtungen. Naja. Muss ja eh dann wieder neu.
Jetzt sind erstmal 1,8er Zesstoffdichtungen vom Ungarn auf 2,3,5. Wenn Dann die Kolbenaktion wirds eh spannend, was es gibt und was geht.
Komplett habe ich den nicht zusammen, habe noch eine kleine Hohlschraube durch angucken abgerissen. naja. Köppe sind drauf, der rest geht fix.
Hoffentlich läuft er dann anständig, dann kann das erst mal so bleiben.
Es lag an:
-Zwei Ventile dazu
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
T3 Pritsche von 86
Bobcat D600
