Tach
um nochmal auf die breite zu kommen,
ich habe jetzt von michelin xzl auf continental hcs gewechselt,beides in 395/85-20 und festgestellt,das beim conti die lauffläche um ca.2 cm breiter ist als beim michelin.
soviel zum thema 395/85 -20 ist 395mm breit 85% davon hoch.meine xzl hatten 375 mm breite lauffläche.
395/85-20 beim w50
- kumpelfreund
Re: 395/85-20 beim w50
Nun ja, das ist quasi Ansichtssache. Die erste Zahl gibt die Breite des Reifens in Millimetern an. Gemeint ist die Gesamtbreite des Reifens (sie wird von Seitenwand zu Seitenwand in Millimetern gemessen). Es ist demnach nicht die genaue Breite der Lauffläche.
Die Otico sind ja auch 405er wie die Dneproshina. Und die Otico sehen trotzdem viel breiter aus, aber nur weil ihnen das Bauchige fehlt.
Da hatter recht, der frosch.
