Halle/Winterplatz gekündigt
Re: Halle/Winterplatz gekündigt
Ist doch schön, dass sich doch immer wieder Lösungen finden lassen. Ähnliche Situation hatten wir vor ein paar Jahren auch mal. Und dann kam es wie bei dir und alles ist seit dem gut.
Viel Spaß im neuen Schrauber-Reich!
- P601 K
Das Dach ist für mich noch ein Problem.
Das es auch dicht ist und Bleibt wie ich das mache muss mir noch ne super idee kommen.
JA das ist sehr gut gelaufen.
1 garage mehr und ich müste nix weggeben dann währe der Stellplatz wieder vorhanden und würde weiter schlummern können.
Nun erst einmal Garage Fertig machen das sie Winter sicher ist und alles aus dem Keller aufnhemen kann und die Trabans sowie SR2 unstegestellt sind.
Das zudem Trocken.
Heute Wurden die Entsorgungsfahrten gemacht.
Bilder kommen die Tage nachgereicht.
Das zudem Trocken.
Gratulation!
Wieder Licht im Tunnel.....
Die Entsorgung der Wellzementplatten wird nicht so günstig werden.
Ich drücke Dir die Daumen!
- P601 K
Heute Gibt es die Bilder Nachgereicht.
Dach bin ich noch nicht sicher wie ich das mache am besten.
Die Alte Regen Rinne wird ersett da steht schon der Plan wie.
Ingesammt waren es 6 Fuhren Auto Komplett voll an Entsorgung.
- P601 K
Ich bin etwas weiter gekommen beim Garagen Renovierung.
Dachrinne aus Va Stahl 60kg liegt nun schon da wo sie soll und das alte ding ist raus, das muss ich noch entsorgen.
Dach habe ich vor 2 Wochen geöffnet nur die Hinterste Platten reihe damit alles abtrocknen kann und die neue Rinne mit allen angefangen werden kann, dort fehlen mir nun noch bleche auf die ich warte da der Va stahl vom schrott kommt muss ich etwas gedult haben bis wieder bleche weg gebracht werden.
Das Dach wird neue Balken bekommen 20 Stück alle 50 cm ca.
Es soll ein Blechdach mit Anti kondens Beschichtung werden , leider etwas Komplizierter da ich 10 Meter Platten 5 Stück benötige.
Ich bin nicht der Einzige der sein Dach erneuern möchte einer ist noch mit dabei ob es mehr werden ist Fraglich.
Hoffe das noch mehr wollen um Kosten zu minimren in der Platten Beschaffung und Entsorgung der Asbest Platten.
Werde Weiter berichten , hoffe das dies Recht schnell fdertig wird und ich wieder IFA zeigen kann.
Das wird schon. Aber die alte rinnenkonstruktion ist ja interessant... wenn man da nicht dran bleibt wirds ja zwangsläufig nass. ..
- P601 K
Sie war durchdacht und hat funktioniert bis sie rausgezogen wurde.
einst lag das Metall komplett raus.
Dies wurde dann mit pappe geflickt mehr schlecht als alles andere und dort ist immer dauer Wasserfall bei regen gewesen.
Nun trocknet alles erstmal soweit ab und schaut gut aus , die neue rinne wird dann so hoffe ich wenn alles fertig ist nix mehr durchlassen.
Es laufen ja 4 Dächer dort zusammen, deswegen eine schön breite rinne und weil es nix anderes gab wo bleche angesetzt werden um die Wasser massen zu leiten.
Ich werde berichten dem zukünftigen Ifa schlafplatz
Na dann noch viel Erfolg beim Garage renovieren...
Das Dach zu entsorgen, sollte kein Problem sein... Privat kann man sich weiße Big Bags holen beim Abfallentsorger und die diese dort wieder abgeben. Gewerblich geht es aber auch... wir zahlen knapp 15,- € für eine Tonne und mehr wiegt dein Garagendach bestimmt nicht... eine Platte wiegt 19-20 kg...
Zuletzt geändert von Elron666 am Di 15. Jun 2021, 06:13, insgesamt 1-mal geändert.
- P601 K
15 euro das ja schnäppchen ,
ich muss unter 200kg ca50 euro rechnen.
über 150 euro jedoch hab ich dann ein nachweiß und kann nicht angegriffen werden von neidern,
da möchte ich mich schon etwas absichern.
Ja mal sehen Holz ist ja auch Teuer und Mangel...
wird schon werden
wird schon werden
Hier sind die Preise wohl durch die Decke....für bischen Sanitärkeramik und 1 Kühli....58 EusElron666 hat geschrieben: ↑Mo 14. Jun 2021, 14:34Na dann noch viel Erfolg beim Garage renovieren...
Das Dach zu entsorgen, sollte kein Problem sein... Privat kann man sich weiße Big Pack´s holen beim Abfallentsorger und die diese dort wieder abgeben. Gewerblich geht es aber auch... wir zahlen knapp 15,- € für eine Tonne und mehr wiegt dein Garagendach bestimmt nicht... eine Platte wiegt 19-20 kg...
Elron666![]()
