Beitrag
von FamilieJacobs » Fr 23. Sep 2016, 20:47
Thunderbird
Beitrag
von Thunderbird » Fr 23. Sep 2016, 21:48
Hey Christian, da haste ja den Winter über schön was zu tun...
Gutes Gelingen auf allen Wegen
Alter LKW-Messi
...ganz zufällig
Beitrag
von ADK-Fahrer » Sa 24. Sep 2016, 07:54
Moin Christian,
ist ja noch einiges zu tun
Der Zustand der alten Grundkonstruktion scheint ja nicht so gut zu sein. Die Seiten der Profile sehen ja noch einigermaßen aus.
Kann nicht genau erkennen, wie die Profile innen unten aussehen. Ist das loser Rost? Sind die Profile unten schon sehr dünn? Was planst du da zu machen?
Beitrag
von FamilieJacobs » Sa 24. Sep 2016, 11:11
Sieht schlimmer aus als es ist. Ich hatte den rahmen beim umbau auf die seite gestellt damit der ganze lose rost auf eine seite fällt. Als ich die träger dann aufgeschnitten hatte konnte ich alles entfernen. Die träger sehen noch gut aus. Ich werde jeden hohlraum an dem rahmenkonstrukt mit wachs ausspritzen. Natürlich nach dem schweißen. Dann sollte es funktionieren. Ich denke alle wk rahmem sehen so aus
man sieht es nur normal nicht....
Beitrag
von FamilieJacobs » Mi 19. Okt 2016, 20:29
So. Heute ging es etwas weiter. Der hilfsrahmen ist jetzt fertig geschweißt. Die flächen wo der koffer drauf steht wurden bereits vor lackiert. Da im koffer momentan kein boden ist, ksnn ich alles zusammen lackieren wenn der koffer montiert ist. Den boden des koffers wollte ich 2 schichtig bauen. 1 schicht 20mm fahrzeugbauplatte wasserfest verleimt. 2. Schicht osb platte 20mm. So habe ich eine gute Grundlage für die einbauten und auch für die sitzbefestigung. Eine dämmung des bodens ist erstmal nicht vorgesehen. Wir fahren nicht im winter und für die sitzbefestigung ist eine dämmung nicht optimal. Sinniger ist wohl auch wand und decke gut zu dämmen. Es geht weiter...
Beitrag
von Elron666 » Mi 19. Okt 2016, 20:39
CJ,
dann gutes weiter kommen und gutes gelingen.
Dämmung der Wände und Dach ist auf alle Fälle wichtiger als der Boden, wenn man aber die Höhe und die Möglichkeiten hat, sollte man es auf alle Fälle nutzen und sei es nur 20 mm XPS Hartschaumplatten die man mit einbringt..., dann zieht es nicht so von unten im Herbst und Frau und Kinder können Barfuß laufen...
Beitrag
von einstein4567 » Do 20. Okt 2016, 02:25
Nur als Tipp, wie ich meinen Fußbodenaufbau vorgesehen habe. Unterste Lage 7mm wasserfestes Sperrholz, dann 4cm Purdämmung und wieder 7mm wasserfestes Sperrholz. Damit die ganze Sache tragend wird, habe ich mit auch aus dem Sperrholz 4cm hohe Stege geschnitten. Das ganze wird zu einer Sandwichplatte verleimt und verschraubt. In die Platte habe ich vorher noch einen Rahmen aus Vierkantrohr mit eingelassen (40x40mm, gleiche Stärke wie Dämmung). Da sind die Festpunkte von den beiden Sitzgruppen drauf und diese tragen sich dann konstuktionsbedingt fast alleine.
Gruß einstein
Beitrag
von FamilieJacobs » Do 5. Dez 2019, 09:07
Moin.ich hab mal wieder was geschraubt. Aber nicht an dem weißen 3.lkw sonder an dem ursprünglichen 2.lkw. Dieser ist jetzt komplett zerlegt. Achsen, federn, Motor und getriebe sind eingelagert. Der Rahmen geht auf den Schrott. Wer ihn haben möchte kann ihn diesen Freitag Nachmittag abholen. Es fehlt nur die fronttraverse und 80cm vom heck. Manche bauen sich ja regale draus.
Beitrag
von FamilieJacobs » Mo 15. Mär 2021, 09:15
Moin. Lange ist nichts passiert.... der 2. Lkw ist ja eingelagert und an dem 3. Der ja jetzt eigentlich der 2. Ist soll es nun etwas weiter gehen... ich gabe den kupplungsübersetzer getauscht, jetzt geht die kupplung schön leicht und auch die luft hält einigermaßen. Ich habe letzte woche Batterien eingebaut und den guten gestartet. Sprang sofort an und lief rund. Wegen regen habe ich ihn nicht aus der halle gefahren. Aber das kommt die tage... als nächstes soll wieder ein Fußboden in den Koffer und dann stück für stück weiter...
Bin selbst gespannt...
Beitrag
von FamilieJacobs » Mo 15. Mär 2021, 09:17
So steht er momentan da...
