URAL 375
- 6X6
Re: URAL 375
Mußsch guggn, würde ich schon gerne was machen.
- 6X6
Re: URAL 375
Weihnachtsgeschenke wurden schon am 02. Januar verbaut. Bremst sehr gut. Die Bremskraft lässt sich auch - wie von Quecke schon vorhergesagt - viel besser dosieren.
- 6X6
Re: URAL 375
Heute mal noch eine Runde durch den Schnee gedreht. War sehr schön. Wird leider etwas dadurch eingetrübt, dass ich den Rückwärtsgang nicht mehr rausbekomme. Ist glücklicherweise erst zu Hause beim Einparken passiert. Mußsch guggne.
- ecki
Re: URAL 375
Rückwärtsgang nicht raus bekommen?
Auweiha das ist ein typisches Winter fahr Problem.
Hoffentlich lässt sich das ohne weitere Schäden beheben.
Gruß Ecki
Gruß Ecki
- 6X6
Re: URAL 375
Schöne Winterstrecke Toralf,
kein Salz, kein Matsch... Fahrspaß pur... Der Gang geht schon wieder raus...
- 6X6
Re: URAL 375
Danke, bin gerade am Getriebe freilegen. Wahrscheinlich hat Quecke recht mit seiner Vermutung dass der Finger am Schalthebel, der in den Gabelstangenkopf greift und die Schaltwellen verschiebt, abgebrochen ist.
- ecki
Re: URAL 375
Siehst du Toralf doch ein Winter fahr Problem.
Das Material ist eindeutig zu kalt und daher zu spröde. Ich habe es kommen sehen nun wirst du geläutert.
Alles gut ihr wisst doch ich mach mir ein Spaß draus. In den Zeiten muss man versuchen etwas zu Lachen ansonsten drehen nicht nur die Reifen durch.
Freundschaft Ecki
Freundschaft Ecki
- 6X6
Re: URAL 375
Ich denke eher, dem war's zu warm, so dass das Material weich geworden ist...ecki hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 11:37Siehst du Toralf doch ein Winter fahr Problem.
Das Material ist eindeutig zu kalt und daher zu spröde. Ich habe es kommen sehen nun wirst du geläutert.![]()
Freundschaft Ecki
Re: URAL 375
Egal ob zu kalt oder zu warm, das kennt normal der Russe nicht und wenn er erst einmal gefahren ist und das Öl überall war und etwas Temp. hat sollte alles gehen... Schau nach, richte es wieder (Bilder hier nicht vergessen) und dann auf ein neues am Wochenende...
