Temperaturanzeige Kühlwasser W50 L60 24V 60mm
Ete
Re: Temperaturanzeige Kühlwasser W50 L60 24V 60mm
Beitrag von Ete » Sa 12. Dez 2020, 16:23
Nicht das ich nichts zu tun hätte aber letztens habe ich mich einmal dabei gemacht und die Temperaturanzeige an meinem IFA überprüft. Ich wollte einmal die Zeigerstellungen den entsprechenden Temperaturen zuordnen. Mein Bordnetz hat 24 Volt. Den Temperaturgeber hatte ich ausgebaut, mit einem Massekabel verbunden und dann in einem Topf mit Wasser hineingehangen. Gleichzeitig waren im Topf noch 2 Stück Maschinenthermometer (Made in GDR) aus dem Heizungsgewerk. Die Anzeigegenauigkeit von Maschinenthermometer ist wesentlich höher als die der preiswerten Zeigerthermometer die es heute so gibt. Die sind nach meinen Erfahrungen alle sehr ungenau in der Anzeige. Der Wassertopf wurde dann mit dem an Bord befindlichen Campingkocher, stehend auf dem Motor, erwärmt. Ich habe die Temperaturen 40, 60, 85 und 100 °C gemessen. Um die Messergebnisse zwischen den Fühlern der Maschinenthermometer und dem Fühler aus dem IFA nicht zu verfälschen habe ich die jeweilige Temperatur immer ca. 10 Minuten gehalten. Im Anschluß überprüfte ich gleich noch meinen Reservefühler aus dem IFA. Die Messergebnisse waren die gleichen.
Ob nun alle IFA-Anzeigen gleichen Typs auch in der Anzeige so identisch sind kann ich nicht sagen. Für mich war nur wichtig welche Temperatur ich welcher Zeigerstellung zuordnen kann.
Allen einen schönen dritten Advent.
Danke, Gruß Ete
Beitrag von Maximus » Sa 12. Dez 2020, 17:12
Zeigt die Nadel das auch so ruhig wenn der Motor läuft... Bei mir war das immer ein einziges Gezitter zwischen 85 und 120... daher habe ich eines mit beruhigtem Zeiger eingebaut...
Stubi
Beitrag von Stubi » Sa 12. Dez 2020, 17:36
Ete hat geschrieben:
Danke, Gruß Ete
Hallo Ete,
überprüf die Anzeigewerte mal mit verschiedenen Niveaus der Bordspannung, da wirst du Schwankungen feststellen, bei mir war es so daß der Zeiger beim Lichteinschalten 3-4 mm nach rechts sprang (mein Auto hat auch 24V). Ich habe ein neues Instrument mit passendem Geber von Vethree eingebaut, seitdem gibts da keine Unterschiede mehr und die Anzeige ist zuverlässig.
Beitrag von Euro-Biene » Sa 12. Dez 2020, 20:10
Stimmt...wenn ich mein Licht einschalte geht der Zeiger auch hoch.....
Ete
Beitrag von Ete » So 13. Dez 2020, 06:25
danke für den Hinweis. Das werde ich dann im nächsten Jahr vor Saisonbeginn noch einmal überprüfen.
Jetzt ist der IFA schon in der Winterruhe und die Batterien sind ausgebaut.
Tschüß Ete
Beitrag von Maximus » Mi 27. Jan 2021, 08:40
Achso, mal eine Frage... falls jemand mal so ein Teil in der Hand hat, welche Art Glühlampe ist drin? Es war irgendwas nicht so häufiges...?
Beitrag von FamilieJacobs » Do 28. Jan 2021, 07:21
Moin. Bin mir jetzt nicht sicher wie die heißen. Aber da sind doch die lämpchen drin die man in die fassung dreht mit einem Kabel drsn und dann die ganze Fassung in das gehäuse steckt? Gleich wie beim tacho, oder?
Beitrag von schulz-liesten » Do 28. Jan 2021, 11:06
In der Tat.
24V 1,2Watt Ba7 schimft sich das Ding....
12V sollte die identische Fassung haben...
Beitrag von Maximus » Do 28. Jan 2021, 12:06
Nein, diese Ba7 sind es bei dem Veethree Gerät leider nicht, ist was größeres und mit einem Glassockel
imodra
Beitrag von imodra » Sa 13. Feb 2021, 12:51
Moin moin,
wegen der Fassung dieser Glühlämpchen klick mal auf diesen Link, dort ist alles mögliche drin. einfach mal nach unten scrollen, Maße usw. ist alles dabei.
LG Thomas ;)
