Ausstellfenster 50x30
Re: Ausstellfenster 50x30
Moin, also Anfangs habe ich auch an solch Fenster gedacht. Aber ich denke ein Schiebefenster ist sinnvoller. Klar die zu öffnende Fläche ist kleiner, aber man kann es auch während der Fahrt offen lassen. Ich habe es jetzt da und muss erst mal in mich gehen. Ob ich mir wirklich sicher bin ein Loch in den WK zu sägen... Da hab ich echt respekt vor... Auch hat das Fenster 38,5cm Außenmaß, die Sicken haben 35cm über eine Sicke ind er Mitte. Also 2 Sicken. Ich müsste das Fenster also etwas versetzten um nicht genau auf der Sicke zu landen... Aber das wird gehen. Dann muss ich mir noch Gedanken um den Innenrahmen machen. Den Wollte ich aus Leimholz sägen und kleben, da muss ich ja auf ca. 60mm kommen.
Ich mach mir am WE nochmal genau Gedanken.
nachdenklichen Gruß
nachdenklichen Gruß
Moin. Es ist jetzt schlussendlich ein Schiebefenster in 600x300 geworden . Von carbest, bestellt bei camping Wagner. Ist ein doppelt verglastes echtglasfenster und das glas ist getönt. Gefällt mir recht gut. Beim einbau habe ich jedoch sehr geschwitzt. Hab mich echt schwer getan den koffer zu zersägen. Aber es fügt sich gut in das Gesamtbild ein, finde ich. Den Innenrahmen findebich sehr gewöhnungsbedürftig. Da bin ich mir nicht sicher ob der dran bleibt... aber wir wollten ja da mückennetz und die Verdunkelung
Achso. Das fenster ist ca 4cm tief. Gedacht ist es für eine 3cm wand. Der gegrnrahmwn ist gekröpft. Diesen habe ich einfach umgedreht und hatte genau die 6.5cm für die wandstärke vom wk. Passt also perfekt. Ohne zu basteln...
Na das sieht ja sehr schick aus...und sogar gerade...
Hummel. Dank deiner raschen Expertise und deinem adlerauge ist es jetzt gerade
- Lotte
Moin
sieht richtig stimmig aus ,cool !
VG Maik
VG Maik
- ifahannes
Ich finde das auch gut, passt sich ins Gesamtbild ein. V.a. durch die Radien an den Ecken stimmt das auch geometrisch halbwegs zu einem Originalfenster.
Den Innenrahmen kriegt man bestimmt noch etwas kreativer gestaltet
Bei dem Respekt vor dem "Koffersägen" kann ich auch ein bisschen mitreden
, hatte ich ebenso bei zwei Fenstern und dem Frisch-/ Abgas für die Standheizung.
Bei meinen Fenstern habe ich auch ewig und drei Tage nach einer passenden Lösung gesucht. Genau wie CJ's Argumentation zu den Preisen... das ist echt hapsig.
Grüße,
Hannes
Grüße,
Hannes
Ich überlege den Rahmen evtl aus Holz zu basteln... wenn ich mal dazu Zeit habe und dann nur das Innenleben umbauen... Sieht sicher besser aus als das hässliche Plasteding...
Alles gut und chic CJ, bevor du wieder Zeit und Geld suchst für den Holzrahmen, nehme doch etwas Farbe ...
Dann ist der weiße Rahmen nicht so Krass..
https://www.adler-farbenmeister.com/tip ... -streichen
- Lutz3
Hi Christian
oder eine Folie in Holzoptik aufkleben....
Übrigens Funktionalität kommt immer vor Schönheit.
