Wechselgetriebe - unterschiedliche Übersetzungen
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 6. Apr 2020, 16:55
da nun hoffentlich die Zeit zum Getriebetausch abfällt, bin ich am Vorbereiten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es offenbar doch verschiedene Getriebe gibt.
Bisher dachte ich, dass die Wechselgetriebe alle gleich sind, war wohl ein Irrtum.
Zuerst ist mir aufgefallen, dass es wegen der verschiedenen Achsübersetzungen natürlich auch verschiedene Tachoantriebe geben muss.
Und siehe da, die einzelnen Übersetzungen der Gänge sind auch leicht unterschiedlich.....
Mal schauen, welche Variante in ED verbaut ist....
Stubi
Re: Wechselgetriebe - unterschiedliche Übersetzungen
Beitrag von Stubi » Di 7. Apr 2020, 09:39
Das ist mir neu, was sagt denn da der Ersatzteilkatalog dazu?
Beitrag von Euro-Biene » Di 7. Apr 2020, 18:59
Na da bin ich ja mal gespannt...
Gute Info Hanno.
Gruß und danke
Beitrag von rmw » Di 7. Apr 2020, 19:44
ich habe da auch mal geschaut.
Beim AP-N mit Koffer wie folgt:
i= 10,7; 6,0; 4,2; 3,1; 2,5; 2,0; 1,4; 1,0; 0,8
Typ: WF66GA/090
Getriebe Nr. 89/002383
Tachoübersetzung: 15:8
Achsen: 6,04
Nebenantrieb: Seilwinde
Getriebe im AC-N Fahrgestell
Typ: WF666A/090
Gdtriebe Nr. 90/000252
Tachoübersetzung: 14:8 (nicht ganz sicher, schlecht zu erkennen)
Achsen: 6,04
Nebenatrieb: Seilwinde
Ersatzgetriebe (teilzerlegt)
11,0; 6,1; 4,4; 3,2; 2,5; 2,0; 1,4; 1,0; 0,8
Typ WF66/012
88/000532
Tachoübersetzung: 10:6
Achsen: vermutl. 5,33er
Nebenantrieb: unbekannt
Bild keins momentan möglich. Liegt so bescheiden, dass das Typenschild nicht fokussiert werden kann.
Und vom L60 mit dem Kran reiche ich nach.
Thomsen
Beitrag von Thomsen » Mo 27. Sep 2021, 06:30
hier ein Bild von dem Getriebetypenschild aus meinem L60 DSK-N mit BJ1988 und Achsen 6,04 und Reifen 18/70-20, wobei ich aber glaube das es nicht mehr das originale Schaltgetriebe ist.
Getriebe: WF 66 GA/012 i= 10,7; 6,0; 4,2; 3,1; 2,5; 2,0; 1,4; 1,0; 0,8 - Getr.Nr: 089/000965
Laut ETK wurde im Kipper die Tachoübersetzung 11:6 verbaut, ist das richtig?
Thomsen
....1-5-3-6-2-4....
W50-SOK
Beitrag von W50-SOK » Fr 29. Okt 2021, 17:50
Das komische dabei iast jedoch, dass nur die 4 letzten Gänge ander übersetzt sind. Da müsste ja dann die Nachschaltgruppe verändert sein.
Grüße Vom ANdi 8-)
Beitrag von rmw » Fr 18. Sep 2026, 07:18
Thomsen hat geschrieben: ↑
Thomsen
im ETK 11:6 beim DSK-N?
Das müsste man mit den Typaufbauauflistungen vergleichen.
Übersetzung je nach Achse und Bereifung ist dort angegeben.
