Vorstellung aus Sachsen
Re: Vorstellung aus Sachsen
Gratulation....
Und wieder einer mehr auf den Straßen.
Is schon schön, wenn die viele Arbeit Früchte trägt......
Ohne wenn und aber eine Leistung, die Anerkennung verdient!
Ich freue mich mit euch, dass es wieder ein W50 zurück ins Leben geschafft hat. Und dann noch ein so gefälliges Exemplar!
Allzeit gute Fahrt und viele schöne Erlebnisse wünscht der
Prima,gut gemacht und viel Spaß beim Diesel verbrennen
Ronny8311
Dankeschön werden wir haben
Nun mach ich die woche noch mein komplettes Kraftstoff System sauber und neu weil ich auf m Heimweg erstmal erfolgreich stehen geblieben bin weil Filter zu aber dies ist meine eigene doofheit
Na ja, Doofheit würde ich das nicht nennen. Eher ist es jetzt eine Erfahrung, die wir alle schon irgendwie gemacht haben. Manchmal ist es einfach nur Schmutz, ab und an gab es auch die Dieselpest, oder rissige Leitungen.
Die regelmäßige Reinigung der Filter hilft da auf jeden Fall schon mal. Vor allem siehst du dann das Böse mitunter frühzeitig auf dich zukommen.
Ich hatte übrigens einen Putzlappen im Tank, dessen Fäden sich einzeln auf den Weg in Richtung Filter gemacht haben. In den Ringstutzen haben die sich dann verknotet. Und aus ...
Halte den Kopf weiter hoch! Du bist auf dem richtigen Weg!
Ronny8311
Mahlzeit miteinander
Is schon Wahnsinn was es alles so gibt ich hab mein komplettes Kraftstoffsystem ausgebaut sauber gemacht Schläuche alle neu machen lassen neue hohlschrauben neue dichtung jetzt warte ich noch auf die essigsäure zum tank reinigen so das.ich alles am Wochenende wieder zusammen bauen kann
Ronny8311
Bilder
Klasse Ronny, wenn der jetzt so freien lauf hat, musst du aufpassen, das der Motor sich nicht verschluckt...
Die Kraftstoffleitungen im Rahmen zur Pumpe hast du auch erneuert?
Die Flexschläuche auf jeden Fall, wenn es noch die Originalen sind...
Tank einmal richtig reinigen ist auch OK, die Essigsäure löst alles Alte ab und dann schön mit Waschbenzin oder Diesel spülen... bis kein braunes Zeug mehr kommt...
Weiterhin gutes gelingen..., danke für die Bilder... weiter so!!!
ELron666
ELron666
Ronny8311
Es wurde höchst zeit das das alte zeug raus kamm kaputte Leistungen defekte Dichtungen ,Filter zu einmal alles neu
Ronny8311
Hey Ronny die beiden Leitungen aus dem Rahmen hab ich auch ausgebaut beide mit Bremsenreiniger gespült und werden am we. Wieder verbaut die sind noch TOP ja den Tank lass ich jetzt über s we. Mit der essigsäure stehen mal schauen ob es mir so gelingt wie ich mir das vorstelle Bilder Folgen in kürze.
