Was es nicht alles so gibt. Wichtig das Fahrbereitschaft hergestellt ist,na es muß ja nicht alles gleich und sofort fertig.
Und unvorhergesehene Sachen passieren halt....
Der wird bestimmt noch besser als der Grüne.
Es fährt irgendwo noch son graues/hellblaues Auto rum mit einem Alkoven dran.
Sieht fast aus wie ein Bus.
Auch mit/ohne Antrieb vorn.
Hallo Frosch,
jetzt muss du eh erst einmal alles checken...
War denn die Kardanwelle noch zusammen gesteckt? (Verzahnung) wegen dem auswuchten...
Ich dachte schon im ersten Moment, die haben die Vorgelege (Stirnräder) geklaut... (ausgebaut)
Jetzt hast du erst einmal wieder einen richtigen 4x4...
Viel Erfolg weiterhin und nicht zu viele Baustellen...
Dies Kardanwelle gehört wohl zu den frühen Exemplaren mit Manschette, was selten und daher unbekannt ist. Dadurch war sie gegen "Auseinanderfallen" gesichert und ich mache mir da wenig Sorgen. Bei den späteren Modellen gibt es diese Manschette lediglich bei der Welle zwischen Motor und Getriebe - die kennt sicherlich jeder.
Schön das dass wieder funktioniert, Frosch.
Es wird.....
Ronny,
die Wellen sind markiert. Wenn die nicht mit andere Wellen vermischt ist, kannste die wieder zusammenstecken.
Die Markierungen sind aber nicht einfach zu finden.
Es wird.....
Ronny,
GST-Schrauber
Auch nicht schlecht was Leuten so einfällt, wenn man Spritt sparen möchte warum dann ein LA?
Totaler friem wenn man so ein Auto kastriert.
Zum Glück ist er jetzt in eine gute famillie gekommen,
Wo er die Liebe und Aufmerksamkeit bekommt die er ferdient.
GST-Schrauber
Die Markierungen , sind doch bestimmt nur mit nen Körner eingeschlagen oder?
Bei den L60 Kardanwellen sind Pfeile als Markierungen eingeschlagen.GST-Schrauber hat geschrieben: ↑Do 10. Okt 2019, 12:06Hanno
Mit der Farbe drauf aber schwer zu finden....
Hallo. Wichtig ist erstenmal das die Gabeln vorn und hinten in Flucht sind. Sonst baut ihr euch einen kardanfehler ein und die karre ist nicht fahrbar. Und jaes sind pfeile auch beim fuffi drauf.. Gruß cj
Insofern gibt es ja dann auch nur zwei Möglichkeiten die Welle zusammen zu stecken, was mit dem Auffinden der Markierungen dann fehlerfrei gelingen sollte.FamilieJacobs hat geschrieben: ↑Fr 11. Okt 2019, 10:55Wichtig ist erstenmal das die Gabeln vorn und hinten in Flucht sind. Sonst baut ihr euch einen kardanfehler ein und die karre ist nicht fahrbar.
Genau.
