Undichte Lenkung T174
Christian W50
Beitrag von Christian W50 » So 18. Aug 2019, 05:39
Hallo Zusammen,
Haben uns vor einiger Zeit einen T174-2a Bagger angeschafft.
Dort ist jetzt aufgefallen das hydraulische Lenkung undicht ist.
Habe dazu Lenkungsventil unterhalb der Bodenplatte frei gelegt. Dort sind am Ventil 2 Leitungen auf der rechten und linken Seite.
Aus der hinteren(Richtung Sitz) rechten Leitung tritt beim Lenken je nach Einschlag zwischen ein paar Tropfen bis zu einem Strahl Öl aus. Sodas im schnell große Mengen Öl zusammen kommen.
Hatte jetzt versucht die Schneidringverschraubung SW22 zu lösen Reinigen und wieder festzuziehen aber leider ohne Erfolg!
Gibt es Lösungen ohne die gesamte Leitung zu ersetzen sowas zu reparieren?
Gruß Christian
Zuletzt geändert von Christian W50 am So 18. Aug 2019, 05:39, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Undichte Lenkung T174
Beitrag von schulz-liesten » So 18. Aug 2019, 05:58
Ab muß das schon,vieleicht bekommst dann einen neuen Schneidring drauf auf die alte Leitung?
Oder ist da nur nen Dichtring drauf? Den neu und feddich :D
Oder baust ein Doppelnippel ran und auf Schlauch um wenn der Platz da reichen sollte.
Denke das Lenkungsgedöns ist wie W50,oder?
Christian W50
Beitrag von Christian W50 » So 18. Aug 2019, 06:50
Danke Torsten,
werde ich nachher mal schauen was sich dort machen lässt.
Gruß Christian
Christian W50
Beitrag von Christian W50 » So 18. Aug 2019, 09:31
Christian W50
Beitrag von Christian W50 » So 18. Aug 2019, 09:32
Das ist der Übeltäter, denke das nachsetzen sollte klappen, muss nur erstmal neue Hülse besorgen.
Christian W50
Beitrag von Christian W50 » So 18. Aug 2019, 10:53
Kann man solche verwenden oder gibt es da Unterschiede?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1604260229
Beitrag von schulz-liesten » So 18. Aug 2019, 19:03
Kannst nehmen.
Schraub zur Sicherheit den Anschluss da auch gleich raus und neue Dichtung oder diesen auch gleich noch neu machen.
Christian W50
Beitrag von Christian W50 » Mo 19. Aug 2019, 21:00
Dankeschön werde ich so machen, komme aber erst spätestens in 2Wochen dazu, melde mich dann
Gruß Christian
Christian W50
Beitrag von Christian W50 » Fr 23. Aug 2019, 21:18
So heute wieder zum schrauben gekommen.
Habe in den alten Schneidring eine Kerbe gefeilt und konnte ihn dann abnehmen. Denn neuen haben wir erhitzt und dann auf die alte Position gezogen.
Der Schneidring war dann erst Richtig lose auf der Leitung und wir hatten Probleme ihn Richtig in Position zu bekommen da die Leitung unter Spannung stand.
Aber nach dem Festziehen war sie dann dicht endlich dicht.
Gruß Christian
Beitrag von lura » So 25. Aug 2019, 07:16
Ja, so Stahlleitungen dicht bekommen ist manchmal viel Spielerei, Dauert ewig.
