Abgas besser ableiten
Re: Abgas besser ableiten
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 12. Jun 2019, 10:53
Ich habe noch ein rohr was von rechts nach links geht zu liegen. Das werde ich mal probieren. Momentan sind ja auch 2 wassertanks zwischen Haus und Koffer. Aber da müsste dann halt einer weichen...
Crazy_AT
Beitrag von Crazy_AT » Mi 12. Jun 2019, 13:34
Ich hab gerade mal bei mir nachgeschaut. Mein Auspuff kommt unmittelbar vorm linken Hinterrad raus und zeigt schräg nach unten. Da wird der Ruß gleich breitgefahren! :mrgreen:
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 12. Jun 2019, 16:00
Ja meiner geht mehr so grade raus, leicht nach hinten weg. Habe gerade nochmal geguckt. Ich habe 2 Rohre die mit do einem kolbenring sind ich dachte das lange währe für vorn links am haus hoch und das kurze für rechts. Beide Rohre passen aber für weder noch... finde auch keine Abbildung mit solch Rohren... ich bezweifle langsam das es Rohre für w50 sind. ..
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 12. Jun 2019, 16:02
Hier noch die Bilder. ..
Lotte
Beitrag von Lotte » Mi 12. Jun 2019, 17:13
Moin Christian
Das untere Rohr ist für Auspuff nach links oben für Kipper ! Das erste könnte für Tanker sein, für Auspuff nach vorne !??
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 12. Jun 2019, 19:47
Das könnte in der tat sein. Nach vorn hätte ja auch was.. . Nee lieber nicht. Das kurze wäre aber zu kurz. Das reicht maximal bis zur Mitte. Und ich habe keinen vernünftigen winkel gefunden das es irgendwie passen könnte... mir eürden auch die haken für die federn fehlen. Der bogen ist auch nicht stark genug. Das rohr endet dann irgendwo unterm koffer. Muss ich nochmal gucken. Aber das wäre ja das richtige wenn ich links hoch möchte...
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Mi 12. Jun 2019, 19:48
ich habe zwei 50mm rohre nach oben verlegt.direkt hinter dem schalldämpfer.
Straße fahren kann jeder. :D
imodra
Beitrag von imodra » Fr 14. Jun 2019, 18:25
Moin moin, wie wäre es denn wenn es Schalldämpfer gibt die zwischen Koffer und FH passen? Schau doch mal hier. Ich weiss jetzt nicht genau welchen Durchmesser die Abgaßrohre vom W50 haben, aber da sollte sich bestimmt was passendes finden lassen.
LG Thomas ;)
Beitrag von einstein4567 » Fr 14. Jun 2019, 18:56
imodra hat geschrieben:
Ist doch genau meine Idee.
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » So 16. Jun 2019, 13:12
die idee ist gut.lässt sich aber nicht realisieren.hab für jemanden so eine anlage gebaut mit neuem rechteckigem schalldämpfer zwischen LAK und fahrerhaus.das ende war,alles raus weil der schalldämpfer zu heiss wird und das motorgeräusch zu laut.
im enddefekt hab ich einfach 70mm rohr mit,, weichen bögen" verlegt.also keine 90° bögen.jetzt geht gut.
