Problem mit der Lichtmaschine
Re: Problem mit der Lichtmaschine
110 Ah ist ja ein Klopfer, hast Du die schon mal richtig belastet? Macht der Keilriemen das mit?
richtig belastet noch nicht, aber dass ist m.W. nach die Obergrenze für Lichtmaschinen mit Riementrieb die es original so zu kaufen gibt, ich nehme mal an dass wird so funktionieren, ansonsten muss ich mir nochwas anderes einfallen lassen.
Hab auch noch eine mit 100A zu liegen.
Möchte ich auch noch einpflanzen, muss nur stärkere Kabel dafür verlegen....
Na die wird mit Riemen schon funktionieren, die wird ja erst schwergängig wenn die 110A abgerufen werden... was ja nicht so häufig der Fall sein dürfte.
also ich bin jetzt ca 2000km mit der neuen Lima gefahren, funktioniert soweit sehr gut. Unter Volllast ist sie noch nicht gelaufen, dass wird vernutlich auch schwierig sein dass zu erreichen, aber gute 60A war bis jetzt dass höchste was sie geladen hat, mit laufender Klima. Der Keilriemen verkraftet das erstaunlich gut.
Schön zu lesen, 60 A ist ja schon mal ein Wort.
