Kofferelektrik bei Rosti
Re: Kofferelektrik bei Rosti
Super Tabelle, zum Koffer müsste ja fast alle Kabel 6qmm dick sein, 10 m sind schnell zusammen.
Den Batterie- und den Schaltkasten habe ich nun fest eingebaut. Einige Kabel liegen auch schon. Die komplette Beleuchtung und die 220 Volt Einspeisung. Nun geht's los mit den einzelnen Komponenten und mit der Verdrahtung.
Crazy_AT
Schick, schick! Ich bin ja gelernter Elektriker, aber bei mir sieht das nicht so ordentlich aus. Aber Schuster haben ja auch immer die schlechtesten Schuhe...
Dafür ist es bei mir von innen uje und von draußen pfuj.
Heute noch bisschen mit der Elektrik weitergemacht.
Hast ja auch an die Kühlung gedacht, da kann dann ja nicht mehr anbrennen
Ich habe jetzt mal das Panel bestückt. Ist alles drauf. Schalter für die Lichtkreise. Hauptschalter Batterie, Betriebsartenschalter, Heizungsregler, Solarregler, Display vom Wechselrichter, Wassertankkontrolle und Batteriemanager. Jetzt muss ich noch fleißig verdrahten.
Moin Volker,
sieht schon klasse aus!
Sehe ich das richtig, dass die Heizungssteuerung da vorne eingebaut ist?
Wo hast Du den Raumthermostat platziert?
Die Heizung hat ein Themostaten mit 5m Kabel. Da wird die Raumtemperatur gemessen. Den muss ich noch platzieren.
Der Ort für den Thermostat möchte schon gut gewählt werden.
Wir haben die Heizungsteuerung am Sitzplatz und vom Bett komm ich da auch dran.
Is schon angenehm vorm Aufstehen hochzudrehen.
