Vorstellung Dietmar 64
Lotte
Re: Vorstellung Dietmar 64
Beitrag von Lotte » Do 4. Apr 2019, 17:10
So sieht es auf den Bildern aus ! Zumindest wenn man davon ausgeht das die Türen die gleiche Größe haben !
Dietmar 64
Beitrag von Dietmar 64 » Do 4. Apr 2019, 18:53
Hallo , ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig mache , wenn ich alles in einen Kommentar beantworte . Oder sollte ich doch jeden einzeln kontaktieren ?
Ich mach mal alles noch mal in einen .
Also der Koffer hat die Maße 4,40m/2,40m /2,00m , also innen gut 1,90m .ich kann mit 1,80 m gut drinnen stehen .
Die Radläufe sind 2 Bleche , die habe ich mit der Heizung die hinten links unten verbaut war demontiert , damit der Koffer auf den Hangar passt .
Wie gesagt , war ein Gefangenentransporter .
Dietmar 64
Beitrag von Dietmar 64 » Do 4. Apr 2019, 19:04
Torsten38 hat geschrieben:
Do 4. Apr 2019, 15:49
Hallo Dietmar,
Auch von mir noch ein herzliches willkommen bei den ifa- Schraubern. Einen schönen W50 hast du da, und mit Koffer drauf wird er richtig schick 👍 vielleicht sieht man sich mal.
Mfg Torsten
Hallo Torsten , gesehen habe wir uns schon mal ! Sieh dir mal die Reifen auf dem 2. Bild an , vieleicht erkennst du die ! :)
Schönen Abend noch Dietmar
Torsten38
Beitrag von Torsten38 » Do 4. Apr 2019, 19:27
Hallo Dietmar,
Habe mir das schon gedacht 🙂. War mir bloß nicht sicher. Hoffe es alles geklappt mit den Reifen. Wie möchtest du den Koffer innen Aufbauen?
MfG Torsten
Dietmar 64
Beitrag von Dietmar 64 » Fr 5. Apr 2019, 03:20
Hallo Torsten , wenn alles nach Plan läuft soll der Koffer von innen wohnmobilmäßig ausgebaut werden! !
Viele Grüße Dietmar
Beitrag von Elron666 » Fr 5. Apr 2019, 06:43
Hallo Dietmar,
auf deine Frage hin, ob du jede Frage einzeln beantworten musst/sollst... bleibt dir überlassen.
Am Anfang kommen natürlich viele Fragen mit einmal, weil wir extrem neugierig sind... :lol: :lol: :lol:
Und bevor ich es vergesse.... ein danke auch an deine Frau ;)
Beitrag von lura » Sa 6. Apr 2019, 03:04
Schicker W50 iSt Dir da zugelaufen, , den hab ich auch mal überlegt zu kaufen, sieht echt gut aus. Hast den per Achse geholt?
Der Koffer war auf einem 4x2, da ist die Aufständerung kleiner und der Kofferboden dichter an den Rädern.
Das da keine Bohrungen drin sind, ist ja erstaunlich.
Dietmar 64
Beitrag von Dietmar 64 » Sa 6. Apr 2019, 06:04
Hallo Bernd , ja den habe ich per Achse geholt , aus Neukloster bei Güstrow !
Der Schein trügt so ein bisschen, sehr viel Arbeit .
War wohl nur ein Spassmobil für die Kiesgrube !
Aber ist eben 30 Jahre alt und Papa hat was zum schrauben.
Ich hab mir mal einen Ersatzteilkatalog von W50 Aufbauten runtergeladen , da sieht es so aus
als wenn einige Varianten mit Federbrieden verschraubt waren .
Viel Grüße Dietmar
Beitrag von lura » So 7. Apr 2019, 19:24
Jo, der Stand in Neukloster :mrgreen: . Mit den breiten Reifen sieht der schon echt besser aus. Das ist ja fast das 1970er-Jahre Profil, wo hast Du die denn aufgetrieben?.
Dietmar 64
Beitrag von Dietmar 64 » Di 9. Apr 2019, 17:25
Hallo Bernd , die habe ich in Westsachsen geschossen !
Bei Torsten , mein erster Kontakt mit einen IFA - Schrauber ☺👍
